Författare Ämne: Knasig ide  (läst 6429 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Knasig ide
« Svar #15 skrivet: 26 november 2015, 18:53:40 »
Den största trögheten du kan få är själva marken runt 400m kollektor.
Tank minskar värmeuttaget eftersom du inte kommer att kyla marken lika effektivt pga mindre delta mellan brine och mark.
Håller inte med där. Så fort det gått en varv i slangen börjar kb sjunka. Dvs efter 400 liter eller 23 minuter. Med cisternerna tar det då mycket längre tid. En slang återhämtar sig fortare. Ju mindre tid per dygn kompressorn går, desto mer ointressant blir återladdningstiden. Volymen är dock mer intressant. Ju större volym, desto längre gångtid kan kompressorn ha utan att kb sänks.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Knasig ide
« Svar #16 skrivet: 26 november 2015, 20:57:19 »
Du glömmer att för att du ska hämta någon energi alls från marken, så måste du ha en skillnad i temp på brine, och på mark. Om du har nästan samma i tank som i mark, och cirkulerar brine, så blir det nästan ingen enerivandring från marken alls.
Det är först när du kyler brine under marktempen som du får ut ngn energi.
Så resultatet av en acktank blir bara att det blir kallare o kallare i tanken till det börjar flöda energi från marken till brine. Då får du jämvikt.
Problemet är ju att du då istället får konstant låg temp på den brine som vp ska använda. Mao sämre läge än utan tank.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Knasig ide
« Svar #17 skrivet: 27 november 2015, 21:25:03 »
Förstår vad du försöker säga men du säger emot dig själv lite.
Vad jag försöker säga är att, vid 50% gångtid och mindre, är det är bättre med stor volym kb med sämre(inte hur dålig som helst såklart) återladdning än liten volym med bättre återladdning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Knasig ide
« Svar #18 skrivet: 27 november 2015, 23:42:14 »
Hur säger jag emot mig själv?
Varför är en stor volym med dålig återladdning bättre än en liten med bättre återladdning?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Knasig ide
« Svar #19 skrivet: 28 november 2015, 14:26:30 »
Med dubbelt så stor volym tar det dubbelt så lång tid innan kb börjar sjunka vid start av kompressorn. Med en gångtid på tex 1/3 behövs bara 50% återladdningskapacitet för att återfå samma temp i slangen till nästa kompressorstart.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Knasig ide
« Svar #20 skrivet: 28 november 2015, 22:12:18 »
Men du glömmer ju att återladdningen går långsamt pga brine aldrig blir speciellt kallt! Resultatet blir kallare o kallare brine tills jämvikt uppnåtts.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Knasig ide
« Svar #21 skrivet: 29 november 2015, 00:13:07 »
Som att säga att ju kallare kb som skickas från vp desto varmare får den tillbaka. Dvs fel.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Knasig ide
« Svar #22 skrivet: 29 november 2015, 13:44:27 »
Tyvärr är det svårt att komma så mycket längre med dig Putte, du verkar ha skolkat från fysiklektionerna.
Men lycka till, du kanske är nåt på spåren som ingen tänkt på !
Ser fram emot en rapport framöver!
