Författare Ämne: 3.2 kw för att värma 95m2 i -15  (läst 4302 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 23 november 2015, 21:13:38 »
Hej! Idag har det varit kallt. Ca -15 och husets enda värmekälla är 1st pump (Mitsubishi FH25, fjärrvärmen är av). Enligt energimyndigheten ska den leverera 3.2kw vid -15.
Har pumpen på järnet nu, börvärde +31 och max fläkt. Tempen är mellan 21 och 24.5 grader i husets olika rum, kvadratmeter är ca 95. Jag får det till 33.68W/M2. Är detta bra eller dåligt? Kan det stämma eller ger den mer än 3.2? Andra värmekällor, plasma tv som drar endel ström samt kyl å frys, kan inte vara många watt, säg 200w, tot 3.4kw = 35.78w/m2
Huset är byggt 1960 och det är bytt till hyffsat nya/moderna 3glas fönster.
Har jag ett välisolerat hus med dessa värden?
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: 3.2 kw för att värma 95m2 i -15
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 21:23:08 »
Kan tillägga att jag i källaren/garaget (ca 65m2) har en 200w frostvakt och en 220w avfuktare som enda värmekällor. Håller ca 13 grader idag....
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 24 november 2015, 08:02:53 »
Var lite för bra för att vara sant, fjärrvärmen har gått lite, har gått 1kw ca var 4:e timme, så ca 250w därifrån. Så 3200+200+250= 3650kw = 38,42 w / m2. Å har ändå hållt över "praxis" värme, det får man väl ändå vara nöjd med?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 24 november 2015, 08:48:41 »
Du har väl en övervåning också?
Bara för att det plötsligt blir kallare en dag så innebär det inte att huset tar emot hela kyleffekten inom ett dygn, det tar tid för huskroppen av kylas av så att ditt värmebehov kommer upp på den nivå som det blir vid en längre tids kyla.
Äldre hus med källare och vind där man bytt fönster är rätt ekonomiska då de som regel saknar mekaniskt ventilation.
Jag har en kompis med ett hus i tre plan på totalt 240 m2 uppvärmd yta som klarade sig med totalt 20 000 kWh/år inklusive hushållsel när de körde med elpanna, i och för sig efter att de bytt alla dörrar och fönster samt murat igen garageporten i källaren, men ändå, de klarar sig med en 6 kW värmepump till 240 m2, i Piteåtrakten, det är bra värmeekonomi.
Om du bara talar om din bottenvånging nu så får du inse att din värmepump bara behöver kompensera för kylan som huskroppen utsätts för från sidorna, inte nedifrån och uppifrån då de primärt värms av andra värmekällor.
Det går alltså inte jämföra med om du haft 95m2 i ett plan.
« Senast ändrad: 24 november 2015, 08:50:54 av Rickard »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 24 november 2015, 08:59:31 »
Jo jag förstår att det tar tid, krävs ibland ett par dar konstant kyla, men har ju varit hyffsatt kallt i Piteå några dagar nu, med en peak igår. Har 95m2 fördelat på 2 plan. 65+65+30. 20000kwh på 240 m2 är riktigt bra i Piteå....
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 24 november 2015, 09:01:12 »
Har fjärrvärmens börvärde på +5, minsta möjliga, när det blir nog kallt så börjar den gå lite...ca 250w vid -15
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 24 november 2015, 09:12:29 »
Ifjol eldade jag på en massa med fjärrvärmen, höll 21-22 grader i källaren samt garaget, totalförbrukning 22 tusen kwh, +hushållsel! men har isolerat och bytt garageport nu. nu har jag mellan 13-15 grader nere, lite mer golvkallt i år a:gl
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 28 november 2015, 00:15:36 »
Känns lite som att din kostnadsjämförelse/energiförbrukningsjämförelse mellan vp och fjärrvärme haltar lite (i annan tråd) om du tidigare hållit 22 grader i källaren och nu sänkt till 13-15grader samt isolerat mer?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 28 november 2015, 04:32:48 »
Nejdå, har nämnt att jag har svalare nere nu, men har något varmare på de andra våningar än förra året...dessutom värmer jag ett utrymme med el-element nu också....och isoleringen har jag bara gjord nere i källaren i form av lite frigolit för fönstret, inga stora saker. Men ny garageport borde ge litegrann, fastän den inte är helt tät, har lite kallras på några ställen tyvärr.
« Senast ändrad: 28 november 2015, 04:37:21 av M3smeden »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 28 november 2015, 04:50:01 »
Varför jag höll så varmt nere ifjol var för att jag tillbringade en heldel tid i garaget, nu har investerat en 5kW byggfläkt som jag startar När jag går ner, får 20 grader på typ 10 minuter, som jag sedan stänger av när jag ej är där....mer ekonomiskt än att hålla varmt hela tiden. Vet ej vad jag förbrukat men den har inte gått många timmar senaste månaden, men ändå haft varmt och behagligt när jag varit där.
Lär bli mer timmar där när skotersäsongen börjar.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #10 skrivet: 28 november 2015, 09:49:38 »
Tycker problemet med att bara värma när man vistas i en lokal är att alla grejer är så kalla men luften är varm.
Har du 13-15graders grundvärme så har du ju inte det problemet, då ser jag snarare ingen vits att värma upp det nå mer. Fast du kanske gillar att skruva i t-shirt? ;)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #11 skrivet: 28 november 2015, 12:07:16 »
13-15 funkar fint, bilen känns helt okej när man sätter sig och ska ut, funkar att skruva,dona å fixa också, men för bäst komfort så är det t-shirt och 20 grader som gäller. Brukar köra fläkten max en halvtimme, sen blir det för varmt...och då kan man vara där nån timme innan tempen går ner...
