Författare Ämne: Korta rörlängder  (läst 18607 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Korta rörlängder
« Svar #30 skrivet: 02 november 2006, 09:41:28 »
Samma kille sa att det inte spelar någon roll var man placerar utedelen. Pumpen levererar samma värmefaktor även om den är placerad på norrsidan.
Stämmer det?
Ja, i princip. Fläkten flyttar så pass stora mängder luft så temperaturskilnaden blir väldigt liten. Sedan finns det vissa som argumenterar att man får färre avfrostningar om den sitter på solsidan. Själv tror jag att det finns en risk att utegivaren luras att tro att det är varmare än det egentligen är vilket skulle betyda att den avfrostar för sent och på så sätt får sämre verkningsgrad. Hoppas jag inte drar igång den debatten igen. Det har blivit rätt hätska diskusioner under andra rubriker. Sök upp dem istället och bilda en egen uppfattning.
gano
gano
« Svar #31 skrivet: 03 november 2006, 21:46:27 »
Stämmer det?
Jo, många påstår det. Förmodligen för att det är en bekväm sanning, kunden behöver inte känna att han/hon gör en kompromiss.
Ska man vara riktigt petig så har det faktiskt betydelse. Utedelen suger i sig luft från baksidan, alltså längs väggen. Om denna vägg sitter i sydläge och har en mörk färg så värms luften upp. Samma luft som åker in i maskinen. På vintern står solen lågt och vid soligt väder träffar solstrålningen en vertikal vägg nästan vinkelrätt. Maskinen får bättre driftsförutsättningar eftersom temperaturen på intagsluften ökar. Solstrålningen stör inte avfrostningen eftersom givaren sitter på baksidan av maskinen, i skuggan. Jag själv har mätt upp 5 graders skillnad mellan intagsluften bakom utedelen (obs i skuggan) och på nordsidan av huset en solig dag i slutet av februari.
Man kan väl också säga att det förmodligen inte har så stor betydelse räknat på ett helt år, men att säga att det saknar betydelse är en förenkling.
Sedan tror jag att det kan finnas en orsak till att lägga en kringla bakom maskinen, och det har inget att göra med att maskinen rent tekniskt skulle fungera sämre. Det finns en risk med alltför korta rör, och det är att vibrationer från utedelen kan fortplanta sig via rören in i innerdelen om de är korta. Korta rör får ju automatiskt en styvare uppspänning än långa rör. Det kan ju faktiskt vara detta som installatören menade med tjut i rören.  :)
MVH/Gano
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 08 november 2006, 22:15:48 »
Jag ser en stor nackdel med att slingra rören bakom vp, tyvärr så har jag sett att det uppstår mekanisk nypning av kolven i kompressorn, esteroljan har en mindre möjlighet att komma hem till kompressorn ju fler "svackor"och längre rör det är. det önskvärda är att luta sugtrycksledningen en aning mot komp samt att bocka en p-traps vid komp..
« Senast ändrad: 08 november 2006, 22:37:09 av sloke »
  • Dot gäster: 2502
