Författare Ämne: Värmekurva för stockholm  (läst 3988 gånger)
Tittmön
Tittmön
« skrivet: 23 november 2015, 18:08:31 »
Min installatör kunde inte min panna så bra.
Jag bor i stockholm och önskar veta om någon kan ta en bild på deras värmekurva i er "ecodan"
Hur ser er värmekurva ut ?
Mvh
HEnrik
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värmekurva för stockholm
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 19:06:09 »
Kurvan får du "hitta" själv, termostaterna ska vara fullt öppna och sen reglerar du värmen med kurvan tills du är nöjd.
Detta är individuellt för varje hus, så alla hus i Stockholm har inte samma kurva.
http://mediabank.canvac.se/files/374_User%20guide%20EcoDan%20SWE%203.4.pdf
« Senast ändrad: 23 november 2015, 19:10:29 av Carl N »
Tittmön
Tittmön
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 19:36:00 »
Tack ! Kollar upp det.
Vilket är max värme för pannan ?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 23 november 2015, 21:59:27 »
Har du innegivare så gör värmepumpen det själv automatiskt
http://www.xn--mitsubishivrmepumpar-lzb.se/fjarrkontroll-med-rumsgivare
"I fjärrkontrollen finns också en inbyggd rumsgivare, som du kan utnyttja för att anpassa uppvärmningen. Fjärrkontrollen meddelar värmepumpen vilken temperatur det är vid fjärrkontrollen och värmepumpen kan anpassa uppvärmningen därefter.
Man placerar ju vanligen värmepumpen undangömt i ett pannrum eller tvättstuga, även om det är boytan som ska värmas till en behaglig temperatur. Med hjälp av rumsgivaren talar du enkelt om för värmepumpen vilken temperatur det är i just boytan. Experimentera med placeringen av fjärrkontrollen, tills du hittar en lämplig plats för temperaturavkänning."
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 23 november 2015, 22:16:53 »
Fast om jag förstår det rätt så funkar denna rumsgivare på samma sätt som för alla andra värmepumpar, så det är rätt bra om man först kan anpassa en någorlunda korrekt kurva innan man aktiverar rumsgivaren.
Rumsgivaren byter inte kurva själv, den justerar bara åt rätt håll om innetemp avviker, dock inte fullt ut om kurvan är helt fel.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 24 november 2015, 10:03:12 »
Nej den är helt självlärande och använder endast kurvstyrningen om den inte får kontakt med innegivaren enligt ett svar jag fått från Mitsubishis kundtjänst
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 24 november 2015, 10:09:32 »
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/luft-vatten/enhets-aggregat-15-kw/ecodan-tank
"Ecodan med självinlärd kurva, dvs. Auto Adaptation, ger maximal besparing samtidigt som den håller er önskade inställda rumstemperatur. Med hänsyn till flera faktorer, som ute-, inne-, framlednings- och returtemperatur."
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 24 november 2015, 16:55:14 »
Jag grävde i manualerna som jag hittade och fann inget om detta.  Sc:,h
