Författare Ämne: F2020-8 löser på HP vid kall väderlek (??)  (läst 1316 gånger)
Tjita1
Tjita1
« skrivet: 23 november 2015, 14:44:18 »
Gammal medlem här som lämnat forumet till förmån för utbildningar och roligare aktiviteter. Nu behöver jag dock er hjälp.
Jag har en F2020-8 dockad till en acktank med fast kondensering, termostat ställd på ca 50 grader. Normalt fungerar det utmärkt, men så fort det blir ett par minusgrader så stoppar den på högtryckspressostat. Jag har kollat att det flödar, jag har kollat att pumpen går, att filtret är rent och att inte tanken är för varm (vilket iofs borde lösa på hög retur innan HP). Allt verkar helt okej. Kan nån förklara för mig hur i h-e den kan lösa på högt tryck när det är kallt ute? Var det givarfel skulle den väl göra det jämt tycker jag. Det enda jag kan komma på som är logiskt är att den har frusit ihop så det inte blir nåt flöde, men det känns som att det är svårt när den kör frostskydd och håller runt 40 grader i kondensorn...
Någon som har nån logisk förklaring..?
  • Antal inlägg: 31241
SV: F2020-8 löser på HP vid kall väderlek (??)
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 14:53:58 »
Den logiska förklaringen är att värmepumpens uteffekt sjunker med utetemperaturen.
Då blir :dt: över värmepumpen lägre och eftersom den styr mot en fast temperatur från värmepumpen och in så måste då temperaturen åt andra hållet, från tank till värmepump, bli högre när det är kallare ute.
Detta gör att underkylningen av köldmediet blir sämre, trycket i värmepumpen ökar därmed.
Lösningen är att ställa ner farten på laddpumpen när det blir kallare ute för att få en lite högre :dt: över din värmepump.
