Författare Ämne: Nibe Fighter 2020 + EVP 270  (läst 2445 gånger)
Utloggad wingqvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 november 2015, 11:49:38 »
Har en Fighter 2020 + EVP 270. Det är min första vinter i huset och jag studerar lite hur värmepumpen uppför sig. Verkar som den jobbar väldigt mycket mindre nu när temperaturen är under -5 och det ser ut som en brytpunkt runt -7/-8 grader, där elpatronen får jobba en del parallellt. Är detta normalt? Är de längre perioderna för värmepumpen pga att avfrostningen går in? Från tidigare ca 20 min till numera ca 1h mellan körningarna.
Tacksam för svar!
Mvh
Magnus
SV: Nibe Fighter 2020 + EVP 270
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 12:24:54 »
Det tycker jag också låter konstigt. Gångtiderna borde bli längre med kortare tid emellan körningarna när det blir kallare ute och inkoppling av el-patronen undvikas så länge det går. Kan man se om den frostar på jämnt över hela ytan på förångaren på baksidan?
Mvh /Josth
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 14:56:47 »
Vad har du för värmekurva?
Låter som att EVP 270 behöver bli så pass varm att värmepumpen stoppar på hög returtemp och elpatron tar över?
Försök trimma in så låg kurva som möjligt i ditt hus.
Utloggad wingqvist
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 23 november 2015, 15:40:29 »
Det ser ut som den frostar jämnt, ser inget konstigt med det.
Jag har ganska hög värmekurva. Om värmepumpen stoppar på hög returtemp, varnar den då för detta? Eller stoppar den och fortsätter sen som vanligt? För när jag kollade på status så var den under normal drift.
« Svar #4 skrivet: 23 november 2015, 16:48:22 »
Kan beror på hög returtemp ja. Vad jag kan få fram så blinkar symbolen "C" för kompressorstatus när kompressor vill starta men är förhindrad av tidsvillkor eller hög returtemperatur. Man får nog titta till den relativt ofta för att säkert upptäcka det. Finns dessutom en inställning för hur många grader returtemp behöver sjunka innan återstart.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2015, 18:48:39 »
Du får nog ingen varning, jag tror det enda sättet att se det är på utedelens display. :-\
