Författare Ämne: Riktning på takfläkt ovan kamin?  (läst 4686 gånger)
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 januari 2006, 18:52:11 »
Hej, har en tälstenskamin i köket som ger skön värme, problemet är att det är dålig cirkulation till andra rum.
Har nu skaffat en bordsfläkt (~50 - 80 m3/min) som jag modifierat till montering i taket, jag undar nu vad ni förespråkar av följande alternativ:
1. Placering ovanför kaminen med blåsriktning nedåt, alltså blåser på kaminen.
2. Placering ovanför kaminen med blåsriktning framåt, med riktning snett nedåt.
Mvh kilroy
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Riktning på takfläkt ovan kamin?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 19:04:41 »
Jag har hittills varit mest framgångsrik med att blåsa snett nerifrån och upp efter kaminen för att hjälpa luften att cirkulera som den själv vill och samtidigt få hög lufthastighet vid kaminen för att ta upp mer värme från den.
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 19:10:03 av mulpac »
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 09:02:10 »
Har testat att placera fläkten ovanför kaminen vinklad nedåt och mot den kalla hallen med gott resultat. Varm stigande luft från kaminen blåses mot hallen.
Har fått en skapligt jämn temperatur i så gott som hela nedervåningen och höjt temp. med 1-2 grader i angränsande rum.
Innan fläkt diffade det 10 grader mellan varmaste (ovanför en dörröppning var det 31 C) och kallaste punkten, nu diffar det 2 grader.
Det är fortfarande samma mätpunkter som ger varmast resp. kallast resultat men med mkt mindre diff.
