Författare Ämne: Dubbla luftflöden på MITSUBISHI ELECTRIC FH25. Fungerar det bra?  (läst 2076 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Vi funderar på att byta ut vår gamla luftvärmepump mot en Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ. Vi har den placerad i trappen upp mot övervåningen och luften blåser ner mot köket om vingen pekar något neråt och om vingen pekar rakt fram så blåser det mesta av luften mot övervåningen. Vi tycker därför att det verkar bra med att vingen på Mitsubishin är delad så att den kan blåsa ner mot köket och upp på övervåningen samtidigt.
Är det någon gör nåt liknande och som kan bekräfta att det fungerar?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Mitsubishi demonstrerar ju den placeringen. Varm luft kommer iof alltid stiga upp och det kan ju inte bli sämre än den gamla som ni har, isf riktar du FH25 som den gamla. Jag kommer att ha min (vilken det nu blir) på nedervåningen i samma rum som trappan finns. Nedervåningen värms upp och värmen tar sig upp och värmer övervåningen med. Grannarna med likadana hus har så och det funkar, dock slår dem på ett element på övervåningen när det blir runt -10 men med en årsförbrukning på 10000 kWh för ett 70-talshus på totalt ca 140 kvm kan man inte klaga.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
För värme så funkar det nog hyffsat, se till att den är långt ner i trappen, för värmen kommer ändå stiga, för kyla blir det svårt att få upp kylan, jag var i valet å kvalet å montera en i trappen, men det blev två pga att kylan ej hade tagit sig upp till sovrummet mest troligt....
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
  • Dot gäster: 2137
