Författare Ämne: Kan utedelen frysa sönder på en Split?  (läst 2883 gånger)
Utloggad olle54
  • Stad/land: Bromölla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 november 2015, 19:51:05 »
Hej! Ska försöka ställa in min Split så jag får en jämn bra temp inne. Enl. den rek jag går efter ska jag övergå till enbart eldrift när jag gör det. Kan utedelen frysa sönder nu när den kommer att vara avstängd under några dagar. Är minusgrader ute nu.
Enplanshus(LB-hus) från -64 med torpargrund. Vattenburet med enrörssystem. Nibe Split AMS 8-10 plus en ACVM 270 innedel.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kan utedelen frysa sönder på en Split?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 20:21:40 »
Nej, den fryser inte sönder.
Men varför ska man ha eldrift då man ställer in temperaturen inne?
Jag tror det funkar lika bra med värmepumpsdrift.
Utloggad olle54
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 20:27:37 »
Vet inte. Det står så. Kan tänka mig för att inget annat än utetemperaturen ska påverka.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 25 november 2015, 18:09:10 »
Jo det står så i manualen.
Det går bra att ställa in med kompressorn också.
Tar möjligtvis något längre tid, men det är ändå några veckors rattande och justerande så det spelar inte så stor roll.
Innerdelen och utedelen är sammankopplade med köldmedia och inte vatten, så det fryser inte sönder.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad olle54
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 november 2015, 22:37:23 »
Ja jag ska försöka med kompressorn på. Men nu är det konstant plus grader å det går fan inte att få fason på det då.
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 26 november 2015, 19:37:29 »
Jo då, du får ge det lite tid.
Börja med lite högre värmekurva och gå ner tills du når ett bra kompromiss mellan komfort och ekonomi.
Sen får du justera ytterligare höja/sänka när det blir kallt tills du får ett värde som fungerar både i kalla som varma väderlekar.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
