Författare Ämne: Caldo x25 tillsammans med en braskamin  (läst 2639 gånger)
Utloggad Burebo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 november 2015, 17:05:55 »
Fungerar Caldo x25 bra med en braskamin? Hur beter den sig när varm luft från kaminen kommer in ? Slår den ifrån fläkten? Tanken är att kunna använda en LLVP till att fördela den värme  braskaminen ger ut till övriga rum i huset. Har även vtn buren värme men att kunna använda kaminen optimalt vore trevligt när man eldar i den.
/KG
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Caldo x25 tillsammans med en braskamin
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 17:13:35 »
Du kan ju köra på bara fläktläge och vispa runt luften.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 22:10:52 »
/KG
Har du den i värmedrift så stänger den av kompressorn men fläkten fortsätter att snurra, dock i en låg hastighet.
Tror inte att den hastigheten är hög nog att sprida värmen effektivt dock.
Däremot så kan du göra som M3smeden skrev, ställa om maskinen i rent fläktläge.
mvh
Daikin
  • Dot gäster: 2554
