Författare Ämne: Ren eld/brasa i kaminen. Hur?  (läst 9386 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 22 november 2015, 16:06:13 »
Frun vill ha lite myseld (ej värme) som ska synas i kaminen. Senaste 3 dygnen körde vi med marshaller. Inte så bra. Glaset är helt svart. Även innansidan...
1. Hur får man det rent?
2. Vad ska man använda för att få ren men synlig låga?
« Senast ändrad: 22 november 2015, 16:09:56 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Ren eld/brasa i kaminen. Hur?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 16:13:18 »
Spontan tanke, otestad.
Sån där etanolgele som används i rökfria kaminer kanske kan funka.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 16:15:48 »
Detta är ett riktigt allvarligt I-landsproblem  :-)) :-))
Annars skulle jag hoppa på alternativet som Tommy E säger  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 22 november 2015, 16:25:01 »
Till glasrengöring använder jag det här (köpt på Clas Ohlson)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 22 november 2015, 16:58:36 »
 tummenupp
Vill man ha lagan  under lång tid,  blir det ganska dyrrt med etanolgel.
Finns det inget annat man skulle kunna använda? Att köpa i typ 5 liters dunkar?
Diesel? Terpentin?
« Senast ändrad: 22 november 2015, 17:00:52 av BigGitt »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 22 november 2015, 17:54:31 »
Tyvärr har ingen annan ide. Kommer du på något så är jag intresserad. Vi vill också myselda under lång tid, ex hela julafton. Med ved blir det snabbt för varmt.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 22 november 2015, 18:10:18 »
Det brukar ju finnas till tv:n brasvideor...  :)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 22 november 2015, 18:14:38 »
Det är fusk.
Sen så är det så svårt å få in TVn i kamin a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 22 november 2015, 18:18:53 »
Jag ska kolla med utländska siter. Lyckades inte hitta något här.
« Svar #9 skrivet: 22 november 2015, 18:33:24 »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 22 november 2015, 19:40:35 »
Man behöver inte köpa något dyrt putsmedel till glasluckan. Ta ett vått papper o doppa i askan, putsa, torka rent med ett nytt blött papper. Det blir rent är enkelt ekologiskt o billigt.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 22 november 2015, 19:53:57 »
Ska testa.
Synd bara att ingen aska finns... Får nog elda en gång.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 22 november 2015, 20:03:08 »
Aska funkade inge bra hos mig :( Blev bara grisigt. Men jag har hört att det ska vara bra från andra också, så jag gjorde nog något fel.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #13 skrivet: 23 november 2015, 06:31:37 »
Rejäl sudd med hushållspapper lite lagom blöt som doppas i askan, gnid sedan runt ordentligt. Ev får man byta papperssudd om glaset är väldigt skitigt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #14 skrivet: 23 november 2015, 07:32:04 »
Brukar göra rent kaminglasen med en gammal Scotch Brite svamp och vanligt tvättmedel i varmt vatten. Behöver inte ta i så mycket för att få det riktigt rent, ev skrap lite först med rakbladsskrapa. Skölj med rent vatten och torka torrt med papper.
Tar oftast loss luckorna och tvättar dessa i tvättstugans grova diskho, alternativt ta en stor balja under kaminen och tvätta på plats.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
