Författare Ämne: Ren eld/brasa i kaminen. Hur?  (läst 9387 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Ren eld/brasa i kaminen. Hur?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2015, 08:44:28 »
Jag måste kolla om luckan går att ta lös. Lätt.... Det skulle verkligen underlätta.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 23 november 2015, 08:47:33 »
Äh, jag fortsätter nog med mitt medel.
Duscha 3, 4 ggr torka med HH-papper - klart.
Kostar inte många kronor och är drygt. Kan det vara två (eller tre) år sedan jag köpte flaskan? det har gått max 1/4 av den nu.
Funkar säkert minst lika bra med såpavatten, har iofs inte provat, men såpa funkar ju mot det mesta.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 23 november 2015, 11:33:20 »
Aska och papper fick jag heller inte att funka. Fick då tipset om olivtvål och det blev iallafall betydligt bättre, bara längst ut i kanterna som fortfarande är svarta.
Egentligen borde jag skruva loss luckan och åka med den till försäljaren då denne LOVADE att denna "special" lucka är mera eller mindre självrengörande pga någon luftström någonstans ifrån...... dontknow
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #18 skrivet: 23 november 2015, 12:13:15 »
Min erfarenhet (kamin Morsö 1440) är att glasen kan sota igen om man är för snål med draget eller eldar med ved som sotar kraftigt (t ex tall som inte är riktigt perfekt torr, ved från nedre delen av en granstam, björk). Med kraftigare drag och/eller ved som brinner renare (t ex grangrenar, al, rönn, lönn, flera decennier gammalt torrt rivningsvirke) blir glaset rent av sig självt efter några dagars eldning. Om man eldar björk kan man försöka dra bort så mycket som möjligt av nävern, det är den som sotar värst.
På Morsö-kaminen är det viktigt att ENDAST använda den övre dragventilen och låta den undre vara helt stängd vid vedeldning, likaså att det är perfekt tätt runt luckkanten.
Den undre dragventilen används om man ska elda koks, torv eller liknande.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 24 november 2015, 16:30:59 »
Kan inte förstå att ni inte får glaset rent med hjälp av askan!!! Ta ett ordentligt blött papper o doppa i den gråa askan, gnida, gör om vid behov. Ta ett nytt vått papper o torka rent. Detta tar bort allt har jag tyckt även det mest smutsiga i kanterna av luckan. Testa på nytt, som sagt billigt o ekologiskt.
« Senast ändrad: 24 november 2015, 16:33:26 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
egeninstallationkaninget
« Svar #20 skrivet: 24 november 2015, 18:05:13 »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 24 november 2015, 20:47:03 »
Diesel ska vara bra mot sot har jag hört...  a:gl
För att vara lite mer seriös, prova med Alfanol HD Grön annars.
« Senast ändrad: 24 november 2015, 20:51:08 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #22 skrivet: 25 november 2015, 08:31:57 »
Nja, det fungerar om det är sot från förbränning av mineralolja, som sitter fastkletat i mineraloljerester som är lösliga i diesel (eller andra lättare fraktioner som t ex lacknafta eller bensin).
Men det fungerar inte på torrt fastbränt sot eller sot från vedeldning som har kletat fast i tjära.
Om man vill lösa upp tjäran så får man rikta in sig på polära kolväten istället - t ex någon slags alkohol (etanol, isopropanol, kanske glykol).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 25 november 2015, 13:24:03 »
Nu har jag börjat med tester.
Använder en behållare i rostfritt. Dia 8cm.
Fyller med 100 ml bränsle.
1. Spisbränsle från Biltema.
http://www.biltema.se/sv/Hem/Inredning/Etanolkamin/Spisbransle-2000034955/
Brinner med klar låga. Lite åt blått.
Brinntid 11 minuter. Kaminen blir klart varm i luckan.
2.Lacknafta. Gick inte att tända!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #24 skrivet: 25 november 2015, 14:06:48 »
Lacknafta :), om du skulle få fyr på det tror jag ryker/sotar rätt mycket.
Testa T-Röd... funkar det så kan du ju köpa en 5l dunk på biltema. :)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 25 november 2015, 14:21:28 »
T-röd???  ???
Det är värre än bensin! Skulle aldrig ens våga... Den är bra till spritkök.
« Svar #26 skrivet: 25 november 2015, 15:57:20 »
Biltemas "Spisbränsle" är tydligen i stort sett T-röd, men med en del tyngre alkoholer kvar. Man har väl inte varit så noga med att rena bort "finkel", det spelar ju ingen roll när det bara ska eldas. Se sida 3 m fl i
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/SecuritySheets/sv/365841_SDB.pdf
Om man ska elda lacknafta, fotogen eller andra kolväten med hög flampunkt så krävs antingen veke (som i en fotogenlampa eller vissa fotogenkaminer), eller förvärmning + högtrycksbrännare (som i glödnäts-stormlyktor, blåslampor och fotogenkök).
Men jag ser överhuvudtaget ingen anledning att elda sådana bränslen, priset per kWh är ju mycket högt jämfört med t ex ved, sedvanliga flytande motorbränslen eller el från nätet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 25 november 2015, 21:06:42 »
Vi vill ha bara synlig låga i kaminen. På beställning. Och inget jobb med askan.
Värmen har vi värmepumpar till...
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #28 skrivet: 25 november 2015, 22:23:33 »
Såhär gör man rent med aska. På tyska, men det är omöjligt att inte förstå!
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #29 skrivet: 25 november 2015, 22:28:44 »
E85  tummenupp, men var försiktig då du tänder grejerna.
