Författare Ämne: Hjälp med min Nibe F1115  (läst 1613 gånger)
Jimmy011
Jimmy011
« skrivet: 22 november 2015, 11:34:50 »
Hej alla!
Är total amatör och har lite funderingar ang min Nibe F1115 från 2006. Jag får många starter nu ca 40st/dygn tycker även den kör länge varje gång. Ibland 20min för att sen vila 5min och sen kör den 20min igen. I somras när jag flyttade hit så blev det kanske 20st starter/dygn. Den värmer vattnet och rummen som den ska så det är inga problem så. Hyffsat billig i elkostnad också. Det jag också undrar är om cirkulationspumpen (nere till höger) ska bli så varm att man inte kan ta på den när den jobbat ett tag (den står på hastighet III)
Mina värden när endast lampan för radiatorerna lyser är:
Grad min: Precis när kompressorn starta stod den på -73. När kompressorn slås av så är det olika varje gång, förra gången stod det +5 nu -25
VB-Fram: 42 (40)
Varmvatten: 45
VB-r: 41 (42)
VV Start: 45 (42)
VP Intervall: 22
VP Tid: 20099
TS Tid: 925
VP Start: 3470
Jag har egentligen inga märkbara problem men tycker bara kompressorn går lite väl ofta nu.
några ideer eller tips?
Mvh Jimmy
SV: Hjälp med min Nibe F1115
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 15:09:33 »
Låter som cirkulationspumpen är varmare än normalt om den inte går att ta på. Hastighet III brukar väl bara behövas om det är ett riktigt stort/högt hus eller det är något ovanligt med värmesystemet och rördimensioner.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 20:10:07 »
Kan du läsa av värdena då den går?
Sen gissar jag att starträknaren varvat, så du egentligen har 65535 + 3470 starter?
Jimmy011
Jimmy011
« Svar #3 skrivet: 22 november 2015, 21:01:11 »
Hej! Absolut :)
Grad min - 241
VB-Fram 43 (45)
Varmvatten 44
Temp Ute -9
VB-r 38 (42)
VV Start 44
Den har nu startat 42 gånger på 21 timmar. Och kört totalt 10 av dessa 21 timmar.
Elräkningen förra månaden för pumpen hamnade på totalt 480 KWH och då har vi 21,5 grader i vårt trevåningshus på 190kvm så den verkar vara bra inställd?
Ja den har slagit över på starterna misstänker jag också :)
« Svar #4 skrivet: 23 november 2015, 08:54:22 »
Värdet i parantesen på VB-r (42) bör du höja eller ställa in så det står ett (A) där.
Annars kommer din värmepump förvandlas till en elpannan då det blir kallare ute och returtemp ökar över detta värde.
Sen kan du ändra VP-°min i meny 10, ett högre värde ger färre starter.
Tänk på att även höja TS-°min till minst 5 x VP-°min för att undvika onödigt tillskott.
Jimmy011
Jimmy011
« Svar #5 skrivet: 23 november 2015, 21:07:48 »
Tack för svar :)
Jag testar att höja dessa värden och ser hur det blir.
