Författare Ämne: kompressorstarter nibe 750  (läst 1996 gånger)
souschef
souschef
« skrivet: 22 november 2015, 11:06:22 »
tjena !
bor i nybyggt älvsbyhus, enplanare om 125 kvadratmeter med en nibe 750 installerad.
Hade lite problem med inomhustemp från början men justerade till kurva 9 med förskjutning -5 och  satt till 21 graders inomhustemperatur. Nu diffar temperaturen med ca 0,2 grader och håller sig strax under 21grader. Perfekt ! :)
dock verkar det vara lite väl mycket kompressorstarter !?
i genomsnitt sedan mitten av juli har jag 14 starter per dygn. det är väl bättre om kompressorn går "hela tiden"?
/ Johan
souschef
souschef
SV: kompressorstarter nibe 750
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 11:33:16 »
EDIT
Har ca 8,7 starter per dygn och ca 16,6 drifttimmar per dygn i genomsnitt på 4 månader sedan mitten på juli. Är det bra? I östersund, vintern kom sent men tempen har krypit ner till minus 10
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 11:59:51 »
F750 arbetar med regelbundna avfrostningar när högre effekter behövs så det blir ganska många starter och stopp. Såg ett exempel på 15 starter på ett dygn nu i november. Vid låg effekt och gynnsamma situationer har jag sett kompressorn kan gå med neråt 20 Hz och en avluftstemperatur över nollan så den inte behöver stanna för avfrostning på väldigt länge.
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 25 november 2015, 01:33:01 »
kompressorstarterna verkar ju inte "för många" så följdfrågan blir ju i dagsläget hur jag "trimmar in" pumpen för att gå så ekonomiskt som möjligt och med minsta slitage.
har alltså radiatorer (fullt öppna) 125 kvadratmeter enplanshus och inomhustemp på 21 grader som håller sig stabil med nuvarande kurva, (ialf mellan +10 och - 10 grader utomhustemp). varmvatten i ekonomiläge
jag gissar att jag nu försöker laborera med längre drifttider på kompressorn vid lägre frekvenser. dvs färre start/stop för att minska slitage? hur?
någon form av schemaläggning för lägre temp på nattetid alternativt under arbetstid. hur?
tips och erfarenheter mottages.
/johan
  • Dot gäster: 2174
