Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f750 öjämn temp över/under våning
Next
Alla
Ämne: Nibe f750 öjämn temp över/under våning (läst 9550 gånger)
Maxad1979
Gäst
Maxad1979
22 november 2015, 10:04:39 »
Hej alla glada
Jag har suttit och läst genom denna forum ett bra tag för att få grepp om alla värde men tänkte göra ett inlägg om mitt problem nu.
Det är ungefär 3-4 grader diff mellan över och under undervåningenn. Nästan för kallt på övervåningen.
Har golvvärme på både över samt undervåningen!
Samtliga vent står helt öppna, på övervåningen så står 2 rum oanvända just nu och i dessa står termostaterna på 18 men resten av termostaterna står helt öppna.
Har haft värme kurva på 6-0 frammtills nu, normal fläkthastighet står på 75%.
Nu vet jag inte vad det är som är problemet men lägger in lite info här.
Hur justeras flödet till slingorna på övervåningen ?
Sedan en sista fundering, det droppar en del vatten ifrån Nibe nästan så att det är jämnt blöt runt om den, är detta normalt ?
Maxad1979
Gäst
Maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
22 november 2015, 10:09:30 »
Nu lyckas jag inte ladda upp bilderna som jag har på service menyn, går det inte eller är det jag som är blind
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 november 2015, 10:32:48 »
Man måste vara registrerad medlem med inloggning för att kunna ladda upp bilder. Går inte som gäst.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 november 2015, 10:42:38 »
Är det samma golvvärmefördelare på alltihopa?
Annars kan man strypa in flödet på primärsidan på fördelaren uppe så blir det lite mindre värme dit.
Angående vattnet så bör du kolla varifrån det kommer, det kan vara någon säkerhetsventil som släpper genom vatten (detta är normalt för den på tappvarmvattnet), eller kondensvatten.
Vattnet ska samlas upp och ledas till en golvbrunn, men det är kanske stopp någonstans på vägen?
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
22 november 2015, 11:55:00 »
Hur vet jag det :/
Angående vattnet så är det inget som är draget till brunnen bredvid verkar det som.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 november 2015, 12:19:30 »
Viktigt att ta reda på var vattnet kommer ifrån så det inte är något fel. Frånluftsvärmepumpar ger normalt ifrån sig kondensvatten när de går och detta vatten ska samlas upp via rör i spillkoppen. Från spillkoppen (nere i botten på höger sida) ska det finnas en spillvattenavledning till närmaste golvbrunn. Saknas det måste det fixas. Om det är svårt med avstånd/lutning finns det små kondensvattenpumpar för t.ex. luftluftvärmepumpar som kan användas.
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
22 november 2015, 16:44:16 »
Ska kontakta bygg firman imorgon om vattnet.
Hur ser värdena ut för mig ?
Samt hur ökar jag flödet till övervåningen ?
Har massa slangar som går både upp och ner bredvid maskinen men som jag har sett på vissa bilder här inne så har jag ingen mätare där utan endast kran på varje slang.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 november 2015, 17:01:54 »
Värdena ser ut ungefär som jag sett på olika loggar vid vissa tidpunkter. Det man helst vill är att avluftstemperaturen är lägre än utetemperaturen för att ventilationen ska "gå med energivinst". Logga gärna ett helt dygn med 60 sek mellan datapunkterna på USB-minne så blir det lättare att få en bättre överblick hur den går.
Som skrevs här ovan kan man förmodligen strypa in flödet på golvvärmefördelarna så det blir bättre balans mellan under- och övervåning. Ta gärna ett par bilder på fördelarna och "slangarna" så kan golvvärmeexperterna här säkert föreslå något.
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #8 skrivet:
22 november 2015, 18:59:17 »
Så här ser det ut vid nibe maskinen. Har något liknande vid förrådet i nedre våningen men där sitter det nån form av givare tror jag på varje slang har en likadan på övervåningen också med dessa givare.
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #9 skrivet:
22 november 2015, 19:01:10 »
Nu har jag även lokaliserat vattnet.
Rann som bara den nu så det va inte svårt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
22 november 2015, 19:31:29 »
Intressant vatten som rinner uppåt.
Det borde suttit en slang på spillkoppen kopplad till golvbrunnen.
Detta måste varit precis under en avfrostning?
Sen ser jag nått lite längre ner vid blommorna på bilden med fördelarna, kanske sitter där nån form av injustering på primärsidan?
Senast ändrad: 22 november 2015, 19:34:42 av Carl N
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #11 skrivet:
22 november 2015, 20:43:14 »
Bilderna är raka i mobilen men här verkar dem leva sitt eget liv
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
23 november 2015, 08:36:42 »
Bildautomatiken här på sajten verkar vända bilderna så de alltid blir i liggande format trots att de är tagna i stående format. Man får öppna bilderna i ett visningsprogram och rotera dem rätt.
Rören och fördelarna såg annorlunda mot vad jag trodde. Är de bara framledningar allihop? Vad döljer sig bakom blommorna? Behövs nog bilder på grejerna på de andra våningarna också för att kunna förstå.
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #13 skrivet:
01 januari 2016, 11:23:03 »
Jag antar att det är dessa ni frågar efter ?
Nu har även min elräkning 3 dubblat och det är inte särskilt kallt ute heller.
Jag funderar på att ta hem någon som är kunnig för att gå genom alla inställningar på både Nibe samt golv slingorna. Är det nån ni kan rekommendera för detta ? Jag tror även att min fläkt bör justeras ligger på 75% och av vad jag läser så är det för högt enligt många :/
maxad1979
Antal inlägg: 33
maxad1979
Svar #14 skrivet:
01 januari 2016, 11:25:55 »
jag har redan justerat dessa efter ritningarnas värde så de ligger rätt dock hittar jag ingen värde för övervåningen och hur dem ska ställas!
Idag ligger jag på värmekurva 5 / 0, har ca 23 grader på nedre plan och runt 21 på övre plan enligt verisures temp givare! På nibe står det endast 22grader.
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2007
användare: 1
BiggerDigger
