Författare Ämne: Rensa filter i fläkt CE50-hur ofta?  (läst 10467 gånger)
Utloggad Ingrid
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 januari 2006, 18:23:30 »
Hej hopp,
Vi var å lyssnade lite på vårans pump idag då fläkten låtit lite konstigt. Filtret var TOTALT proppfullt och inte hittade vi nån rekommendation för rengöringsintervaller. Har Ni andra CE-ägare fått några rekommendationer? Vi hittade också en LÖS skruv liggande inte alls långt ifrån fläkten så ingen här hemma är på någe vidare topphumör - TÄNK om den hade sugits in!
Proppfullt filter....och efter rengöring så såg vi också helt andra driftsdata på pumpen.....temperaturen på kondensorn, det vart minus 7 istället för minus 15, och fläkthastigheten kunde vi sänka ifrån 4 till 2.
Hälsar ingrid
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Rensa filter i fläkt CE50-hur ofta?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 23:12:02 »
Jag har mycket byggdamm hemma så jag har rengjort filtret en gång i månaden ungefär. Den ska ju larma om filtret är igensatt men jag har inte litat på det. Det lär gå att ställa en parameter för tryckfallet över filtret, vilket är individuellt i varje installation.
Ni kunde sänka fläkthastigheten skriver du. Ventilationen ska väl justeras in med rent filter?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 06:50:40 »
BJohan,
Filtret på CE 50 sitter ganska lös (dvs. inte luft tät runt filtre kanten). Jag undrar om den kan verkligen larma för "igensättning" av filtret). Däremot kan man ha en timer som påminner att man ska rensa filtret regelbunden. Jag tycker själv att filter konstruktion på CE 50 är lite o-optimalt, men Gunnar och andra vet om det säkert. "My two cents".
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Ingrid2
Ingrid2
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 07:51:45 »
Inget fläktlarm alls har gått - det är ytterligare en orsak till att humöret inte var på topp. Ingen indikation alls. Pump i drift sex månader så vi har grunnat skall jag säga.
Jovisst är allting injusterat (TROR jag) med rent filter - det är la välan ett rent filter man sätter i? ;-)
Just nu är listan på vad som gått snett med vårans pump & värmesystem uppe i :
1) Avstängd tilläggsvärme *någon* hade inte tryckt in knappen
2) Igensatt  filter och ingen filterbytarintervallinstruktion.
3) Plus vi upptäckte att den förbenade snickaren hade dragit en stos så snålt att den hamnat snett och sedan lossnat.
4) felvänt element.
För snart åtta år sedan köpte vi en luft-luft-värmepump. En attans dyr en - top of the line på marknaden. I manualen står saker å ting såsom underhåll mm. Tycker det var lite svagt att det varken finns larm eller något i manualen om underhållsintervaller. Det finns ju trots allt ett antal intresserade villaägare 'out there' som vill göra rätt!
Hälsar Ingrid
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 12:08:21 »
Jag tittade i min manual och där står att filtret ska rengöras 2 till 6 gånger per år samt att den ska larma när det är dags. Jag har aldrig fått något larm, utan tvättat när jag tyckte det "var länge sedan".
Jag undrar om du verkligen ska sänka fläkthastigheten till 2, eftersom injusteringen med rent filter säger att den ska stå i läge 4. Risken är att du får för lågt ventilationsflöde och därmed dåliga prestanda.
ingrid2
ingrid2
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 15:15:26 »
Ja då får jag läsa manualen igen :-)
Men larmat har den inte. Hur skall den larma då?
Utloggad Ingrid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 19:12:18 »
Ja nu har jag kikat i alla papirer hemmavid.
Nog inget konstigt - vi äger inget som det står Manual på. Vi har nått som heter Installation, och så Innehåll - Service.
I Innehåll-Service så står det på sidan 4 under Larm - Filterlarm - stoppa fläkten å gör rent enligt manualen. nada mera.
Börjar grunna på om vi aldrig fått nån manual oss tillskickad!
Vidare apropos fläktinställning två - så är dte inte inställningen på fläkten som är det viktigaste utan inställningen är ju till för att min flöde på 150 m3/ timme skall bibehållas för fullgod ventilation. Om man har ett litet rakt snabbt system som vårat....ja .......
Om svaret är ja på att det skall finnas något med texten manual på framsidan då får CZ sig ett telsamtal i möra........detta här är ju ännu värre MÖRKER - kan då i så fall lägga till ytterligare en punkt på min klagolista!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 21:41:07 »
Jag brukar göra rent mitt filter ca: 1 ggr/ månad. Skulle jag inte göra det så får jag ett larm om igensatt luftfilter efter kanske 5-7 veckor. Det kanske är något fel på känsligheten hos dig. Ring Comfortzone och fråga.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2006, 23:48:15 »
Min "manual" heter "Drift - Installation - Service". Nedtill på framsidan står CZ03032 Manual CE50. På andra sidan står det CZ03033 ver B. På sid 4 i kapitlet om drift finns underhållsrutiner, dvs rengöring av luftfilter och rengöring av kondensvattenrör, påfyllning av systemet.
Jag kör också på 2:an på fläkten. Trots detta har jag 270 m3/h i flöde. Tydligen kan det sitta olika fläktar beroende på tillverkningstidpunkt, men flödet beror även på tryckfallet i systemet.
Ingrid2
Ingrid2
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2006, 07:10:32 »
Tackar & bockar! Mysteriet är löst...
De skall få samtal efter ett visst klockslag -detta är nog för tidigt! Attans! Sex månaders drift utan manual!
Jo - vi har grunnat på å låna hem en luftflödesmätare för å mäta upp verkligt hemma hos oss och för å få pejl på tryckfallet/förlusterna. Vi har ju jämfört med Er andra här ett litet hus :-))
Ingrid2
Ingrid2
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2006, 08:27:36 »
Tack til alla som svarat - nu är det frid å fröjd - vi saknade ett kapitel i papiren vi fått oss tillsänt!
Och änteligen är ju 'nattsänkningen' förklarad, det är ju egentligen dumt att kalla det nattsänkning för det ahr inget med natt att göra! Inte som man menar t ex med en luft luftpump.....så nu känner vi oss lugna!
Pumpen går som en klocka och vi ser inte ut att använda mkt tillkottsvärme alls. Skall bli urspännande efter avläsning ( när den nu blir av) . Vi eldar ju mys mys och vid lämpliga utomhustemperaturer kör vi ju också gamla luft-luftpumpen, den är ju betald och befintlig ;-))
Och används så länge den håller ( och utomhustempen är bra så det ger bra utbyte)
Hälsar Ingrid
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2006, 12:24:25 »
Hej Ingrid
Jag tycker du ska ta och ta hem en vent kille som verkligne ställer in dina flöden rätt så du inte ligger på fel flödesbild,då kan du få fel parametrar från din Comfortzone.
Ett rätt frånluft flöde i förhållande till din bo yta i M²= ett maximalt uttnyttjande av din fl Vp ..då får du ut hela den vinst som du ska han. ^-^
Utloggad Ingrid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2006, 14:37:36 »
Halloj Heru,
Det var lustigt, i går kväll så mätte vi flödet i våra ventrör med en flödesmätare lånad på 'nåns' jobb.
Det visar sig att med rensat filter i fläkten så kan vi köra hela anläggningen på fläktstyrka 1 och ändå ligga bra bit över miniminivån. Fläktstyrka tre går över max vad som är rekommenderat! Nu får man ju förluster i ventrören med ju längre bort den är men hur mkt kan dessa tänkas ligga på? Vi tog en massa mätvärden och beräknade medelvärdet, låg över 200 på fläktstyrka 1. Fläktstyrka 4 skulel aldrig falla mig ens in å köra på nu - vi får ju underetryck i systemet.
MEN apropos fläktlarmet nu vet vi varför larmet aldrig gick, vår pump är eller efter rörkrökarens besök snarare var felkopplad ifårn fabrik  - inte konstigt att larmet inte gick när slangen satt på fel utgång....
Hälsar Ingrid
Justera ventilationen , njae jag vet inte vad vi skulle göra då? Vad en vent kille gör egentligen är jag inte riktigt på det klara med alls. Tillskottsvärmen i vår pump är ju sällan på - vad vi har sett.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2006, 16:25:51 »
tryckfallet i systemet beror inte bara på kanallängden, utan även på kanaldimensioner samt antalet krökar och böjar samt även antal och storlek hos friskluftsintagen. Jag har nog ett ganska öppet system eftersom jag har 270 m3/h på fläktläge 2. Jag vet dock andra som har läge 4 i stora hus. För värmepumpen är det viktigast att flödet är min 150 m3/h, men man får högre effekt vid stora flöden. Det rekommenderade flödet är enl BBR att luften byts ut var annan timme. Det finns ingen anledning att inte ha detta flöde. Från komfortsynpunkt bör flödet vara jämt fördelat i varje rum i förhållande till golvytan.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2006, 20:08:37 »
Eller lite mer specificerat som jag läste någonstans: Minst 0,35 l/m2 golvyta
 Minsta tilluftflöde:
Rum eller del av rum för
sömn och vila  = 4 l/s per sovplats
Rum eller del av rum där personer vistas mer än tillfälligt = 7 l/s för varje person som samtidigt kan förväntas vistas där
(BFS 1998:38)
Tabell b Frånluftflöde:
Utrymme Minsta frånluftflöde
Bostäder, vårdlokaler, hotell o.d.
Kök, Pentry, kokvrå  = 10 l/s,
forcering med minst 75 % uppfångningsförmåga för luftföroreningar 15 l/s
Bad- eller duschrum med öppningsbart fönster = 10 l/s2
Bad- eller duschrum utan öppningsbart fönster =  10 l/s2 med forcering till 30 l/s eller 15 l/s2
Toalettrum 10 l/s
Mvh/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
