Författare Ämne: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110  (läst 2220 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 21 november 2015, 19:22:26 »
Har en bekant med en Nibe Fighter 1110 som står still pga fryslarm, lär inte vara fruset hål då det varit så från och till sen i höstas. När pumpen gick så porlade det ganska mycket på kalla sidan, troligen luft. Hur kvitterar man larmet? Startar pumpen när man gjort det?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 31191
SV: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 21:16:06 »
Gissar att detta är larmet som uppstår då KB-r går under temperaturen i parentesen?
Jag tror att värmepumpen måste startas om för att larmet ska kvitteras.
Men porlar det så behöver man lufta och fylla på köldbärare.
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 09:30:21 »
Risken är att det är så mycket luft att cirkulationen stannar och förångaren fryser. Då måste man vänta nåt dygn innan man startar kompressorn för att det skall tina...
Utloggad Robbe75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 23 november 2015, 17:19:44 »
Jag har nyss monterat en nibe 1155-16 i ett hyreshus,vi bytte rättare sagt ut en gammal pump,det hade aldrig varit några gurglande/porlande ljud tidigare.Nu var kalla sidan plötsligt jättekall samt porlande ljud,problemet för oss var att smutsfiltret var helt igensatt :)
