Författare Ämne: Underhållsladdare till bilen?  (läst 23395 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 november 2015, 17:41:07 »
Öh, kan jag underhålls ladda bilbatteriet hur som/när som helst typ  Sc:,h
Nu när det är kallare ute står bilens värmare och går 30-60min innan den tas i bruk på morgonen och sen blir det två täta stopp på dagis, av/på 2ggr sen till jobbet som ligger 3km från dagis och sen blir det lika dant på eftermiddagen.
Blir ju en hel del start och stopp på både bil och värmare på en total körtid om 10-15km/15min 2ggr/dag sas  ???
Tillföljd av detta vill ju inte värmaren gå i mer än typ 5-10 min när batteriet börjar sina, dock så spar ju bilen på batteriet och stänger av värmaren så det inte ska vara några problem att starta bilen iaf.
Funderar på om jag kunde använda en liten smidig underhållsladdare och sätta på batteriet 1ggr/vecka eller liknnde under vintern  dontknow
Är helt värdelös på sånt här så jag frågar på  ;)
1. Vilken ska man isf välja, helst ett humant pris och en liten smidig laddare  tummenupp
2. Behöver man koppla av polerna eller kan man ex underhållsladda batteriet med polerna på samt under tiden ex värmaren går  Sc:,h
Läka gärna till en laddare om ni hittar en  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Underhållsladdare till bilen?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 17:44:46 »
Det går att ladda via 12 volts uttaget i bilen om det är spännings satt när tändningen är av.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 21 november 2015, 17:47:33 »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 17:49:04 »
Jasså säger du det  Sc:,h
Är på en Octavia och det sitter ett 12-volt bak i bagagen som jag har för mig har ström 27/7 sas  :)
Kan jag pilla in laddaren där menar du och på så vis ladda bilens batteri?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 21 november 2015, 17:56:31 »
Har du inte 12 volt fram så får du ladda där bak men du slipper öppna huven i alla fall köp en sån här http://www.ctek.com/se/sv/chargers/Comfort%20Connect%20Cig%20Plug
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 21 november 2015, 18:12:07 »
Ja det var ju smart, då kan ju även frun använda det  tummenupp
Då slipper jag koppla i från poler och grejer  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 21 november 2015, 18:12:29 »
Här har du Cteks utbud av olika anslutningsalternativ, med och utan batteriindikator.
http://www.ctek.com/se/sv/accessories/
För övrigt kan jag varmt rekommendera Ctek som laddare. Själv har jag en zafir 100, lite overkill för mig men fick ett bra pris.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #7 skrivet: 21 november 2015, 18:18:57 »
Jag kör "mycket" dieselvärmare och den gillar batteriström. För att få batteriet att hålla längre så har jag dragit in en ctec kabel in i kupen. I kupevärmaruttaget har jag en 1 till 2 grenkontakt och kör alltid kupevärmare och batteriladdare när motorvärmaren är inkopplad.
Har funkat bra på gamla bilen och på nya under tot några år nu.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 21 november 2015, 22:27:19 »
Varför inte använda elektrisk motorvärmare istället?
Som underhållsladdare brukar jag använda t ex gamla laptopladdare, 12 V switchade inbyggnadsnätdelar eller liknande. Man får leta rätt på spänningsreglerkretsen och modifiera den (eller vrida på befintlig trimpot) så den reglerar på lämplig spänning, t ex 14,4 V. Det kan vara bra att lägga en diod i serie mellan nätdelen och bilbatteriet, så att inte reglerkretsen står och drar tjuvström då laddaren inte används, i så fall får man såklart öka på tomgångsspänningen motsvarande ett diodspänningsfall.
Lämpligen kopplar man in nätdelens 230 V-matning till bilens motorvärmarinstallation så slipper man ha någon separat nätanslutning för bara laddaren.
Ctek-laddare har förvisso gott rykte, men tyvärr verkar de vara något eldfängda, jag känner till minst två fall där de har orsakat bränder. Om man ska lämna en sådan igång utan ständig tillsyn bör man placera den så att eventuell brand i laddaren inte kan sprida sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 22:45:24 »
Nya grannen har en Cittra med V6:a, diesel. Har sett under 2 kvällar andra fordon med startkablar kopplade till hans cittra, den startar inte för det. Hämtade min Ctek 7amp och körde vanlig laddning, laddaren indikerade fullt batteri inom 5 min, körde rekondcykeln istället, nu laddar det på rekondläget. Efter 2 timmars laddning så  gick bilen igång.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 23:29:32 »
Nåt sånt finns inte på bilen och har heller ingen lust att montera dit en sådan.
Jag tänkte bara ha en underhållsladdare då bilen själv stänger av värmaren när batteriet inte har såpass med kräm kvar att det räcker till värmaren.
Är väl nån spänningsvakt som ser till att det ska finnas kvar kräm i batteriet för att kunna starta den så värmaren inte drar ur batteriet, är samma funktion om ex reserven för dieseln är tänd.
Är mao inte rädd för att bilen inte ska starta utan vill kunna använda värmaren fullt ut de 30-60min som den behöver för att få bilen både is och snöfri samt varm och go att komma ut till  :)
Är mycket möjligt men å andra sidan finns det risker med all elektriskt man har igång utan tillsyn.
Tanken var ju att underhållsladda batteriet när bilen ändå står på gatan så tar det sig och bilen brinner upp så är den ändå försäkrad  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 23:31:36 »
Det är ju riktigt uselt..
Men min värsting till bil startar iaf, är värmaren som har spänningsvakt som verkar vara väl snålt ställd så värmaren inte går i mer än 5 min typ, helt meningslöst vid minusgrader  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 23:38:46 »
Byt till ett AGM batteri i stället så kommer du inte ha samma problem. Ett vanligt batteri cyklar du sönder på nolltid om du kör värmare så ofta.
Biltema har ett som kostar 1549:- 70Ah. (art 80700), det har vi satt i flera Skoda Octavia på firman med samma problem som dig.
Tillverkaren av Biltemas batteri är AtlasBX, samma batteri säljs under varumärket ABXAGM i andra länder.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #13 skrivet: 21 november 2015, 23:42:52 »
Ett problem med AGM-batterier är dock att de kräver några tiondels volt högre laddspänning än normala blybatterier. Så om man använder ett sådant i en bil där laddningsregulatorn är avsedd för en annan batterityp, blir det aldrig fulladdat under normal körning hur mycket man än kör.
AGM-batterier hör framför allt hemma i modärna bilar med start/stopp-automatik, där biltillverkaren från början har specat att ett sådant batteri ska användas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 21 november 2015, 23:48:37 »
Bilen är 5år och jag har haft den i drygt 3 år utan att bytt batteri, kört batteriet och värmaren lika hårt varje vinter, blir samma sak varje år när det blir kallare ute och man kört värmaren mycket kontra låga mil och många startser av motorn.
Trodde första året att batteriet var skrot men det har tuffat på  tummenupp
Ställer även om värmaren på sommaren till att kyla bilen när den står på tex en parkering en solig dag, så jag använder den året runt typ, men iof mindre på sommaren så klart.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
