Författare Ämne: VVM300 + Fighter 2020 HP-larm  (läst 3490 gånger)
PO Söderholm
PO Söderholm
« skrivet: 21 november 2015, 14:36:12 »
Köpte ett begagnat hus för ca 2 år sedan, där ovan nämnda VP satt installerad sen -07.
Den fungerade fint ett tag, men förra hösten/vintern börja den larma för HP-larm. Första gången jag råkade ut för detta fick jag två larm typer till, varav ett var LP-lam tror jag.
Eventuellt att det andra felet DÅ var givarlarm av något slag. Detta har inte upprepats, utan sen dess har endast HP-larm getts.
Hur som haver, jag har sökt och letat, läst trådar här osv, men inte riktigt kunna få förståelse för vad det kan bero på.
Problemet är för mig, som andra, att det kommer när det är dags för vinter och varma element, framförallt. Ibland händer det även sommartid.
Denna morgon vaknade jag tidigt, och det kändes kallt i rummet, mycket riktigt, den hade löst ut HP-larmet igen. Jag begav mig iväg på lite ärende idag under dagen, och återigen hade den löst ut. Omstart igen, vilket funkar för att få igång den igen, sen går det några timmar.
Radiatorerna är luftade precis, inga "kalla fläckar" på när man känner på dessa.
Min tanke är efter att ha läst, att expansionskärlet är kass. Men det är juh min högst novisa idé.
Kan någon vägleda mig?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: VVM300 + Fighter 2020 HP-larm
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 16:21:30 »
HP-larm innebär att det blir för högt tryck på högtryckssidan i köldmediekretsen. Orsaken är att värme inte förs bort tillräckligt från den heta komprimerade gasen, som då hindras att kondensera (i tillräcklig takt).
Grundorsaken är alltså att värmen inte förs vidare, vilket brukar bero på ett för dåligt flöde i värmebärarkretsen, alltså det vatten som värmer radiatorerna och varmvattnet.
Har du kollat så att inte smutsfiltret till värmepumpen är igensatt?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
PO Söderholm
PO Söderholm
« Svar #2 skrivet: 25 november 2015, 18:43:26 »
Nu har jag tagit tag i detta och rensat filtret.
Det var inget vidare alls, blev rent svart om händerna av det, så det behövdes verkligen rengöras.
Nu återstår att se om detta gjorde någon skillnad framöver.
Jag tackar för hjälpen Ugge. Hoppas det var lite vanligt underhåll som behövdes.
Mvh PO
Enarson
Enarson
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 09:47:02 »
Hej och hur gick det för dig?
Vi har nämligen samma problem varje år när det blir kallt och får stänga av och starta igen och då brukar det lösa dig. Men nu går den bara i någon timma innan HP-larmet löser ut... Otroligt irriterande
