Författare Ämne: Temp borrhål  (läst 8148 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #15 skrivet: 23 november 2015, 07:19:35 »
 Inatt gick eltillskott på, är det inte lite tidigt? Gjorde typ 4 kwh på ca 12 tim och -7,5 ute. Märkte att värmebärar tempen öka till 10 på diff hade förut 7. Då blev diff på köldbärartemp ngt bättre -0,2 in och -4,2 ut.
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 19462
SV: Temp borrhål
« Svar #16 skrivet: 23 november 2015, 07:34:58 »
Värmebärar tempen ökar därför att totala effekten ökar kompressor + elpatron. Med högre framledning tas mindre energi från borran och därför minskar kb deltat. Det bör gå att justera hur tidigt elpatron ska gå in men -7,5 kan vara ok beroende på vart i landet huset ligger och vad man gjort upp vid köpet.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #17 skrivet: 23 november 2015, 10:20:13 »
Ok då förstår jag varför värmebärar pumpen ökar ( kompressor + elpatron ).
Hur mycket minus kan man ha på köldbärarpumpen in o ut egentligen utan att hålet fryser? Sett i menyn rego 1000 att man kan ställa in larm diff in och ut på köldbärar pump varför ?
Morton
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 10029
SV: Temp borrhål
« Svar #18 skrivet: 23 november 2015, 10:36:32 »
I de allra flesta fall gör det inget om borrhålet fryser. Det ska till speciella förhållanden, grundvatten på högre nivå än berget och sprickfritt berg, för att man ska kunna få problem. De flesta borrhål fryser fram till bergväggen först när ingående köldbärare är några minusgrader.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #19 skrivet: 23 november 2015, 10:46:00 »
Ok så om jag skulle få t.ex -3 in och - 5 ut skulle det funka ändå?
Tänkte på att el tillskott behövdes inatt, jag sa fel tidigare jag hade 11 minus inte 7 som jag sa. Nåja kan jag ställa in själv när jag vill att tillskott ska vara typ 15 minus och inte vid 11?
Morton
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 7781
SV: Temp borrhål
« Svar #20 skrivet: 23 november 2015, 10:49:18 »
Det måste väl vara temperaturen inne som avgör när tillskottet ska gå in och inte utetemperaturen  Sc:,h
SV: Temp borrhål
« Svar #21 skrivet: 23 november 2015, 10:55:22 »
Förmodligen, fast om det blir -3 skulle jag vilja hävda att borrhålet är feldimensionerat. Det lär också bli ca -6,5 ut när det är -3 in.
SV: Temp borrhål
« Svar #22 skrivet: 23 november 2015, 10:57:03 »
Har man ingen innegivare som många vp saknar så vet ju inte vp innetempen utan styrs helt efter kurvan sen beror det ju på vilken fördröjning man har på eltillskott om det märks på innetempen eller ej.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #23 skrivet: 23 november 2015, 10:58:41 »
Ok men jag har ju haft lika varmt inne hela tiden har ju innegivare. Det är väl ändå så att man räknar på att eltillskott ska tillföras vid viss utetemperatur?
Morton
Utanför kungsör
SV: Temp borrhål
« Svar #24 skrivet: 23 november 2015, 11:01:41 »
Nej tillskottet ska till när VP inte klarar att hålla värmen själv och gradminuterna blir lägre än det värde som man valt för tillskott.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Temp borrhål
« Svar #25 skrivet: 23 november 2015, 11:12:10 »
Jag läste lite gamla inlägg som du skrivit. Har du bytt IVT C8 mot C7? Har du kvar endast det gamla borrhålet på 125m, eller har du kompletterat?
Kanske har den gamla värmepumpen också kört med minusgrader men eftersom den saknar display så märktes det inte.
Hur är det nu igen... Motsvarar inte gamla C8 den moderna C9 på grund av att effekten numera anges vid 35 °C i stället för 45 °C framledning?
Vid vilken temperatur började den gamla pumpen köra eltillskott?
« Senast ändrad: 23 november 2015, 11:31:42 av Olle61 »
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #26 skrivet: 23 november 2015, 11:17:34 »
Stämmer jag bytt och har 125m aktivt borra typ 3,5 ner till berg bra flöde total borra 130m. Gamla pumpen jag osäker på köldtemp hade ej display Compact8 hette den. Nåja enl uträkningar skull hål räcka för HEC7 pump.
Morton
Utanför kungsör
SV: Temp borrhål
« Svar #27 skrivet: 23 november 2015, 11:33:28 »
 Skriv i presentationen vilken pump du har så slipper du lite av felaktiga råd.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #28 skrivet: 23 november 2015, 12:14:01 »
Ok Ursäkta! Hoppas du har all info eller saknas något?
Morton
Utanför kungsör
SV: Temp borrhål
« Svar #29 skrivet: 23 november 2015, 12:19:26 »
Det jag saknade var fabrikatet, det är ju många som "kommer in" i en tråd när den har varit igång ett tag och inte "orkar" läsa allt från start. Då är det ju lättare att göra rätt om man hittar lite info nere i presentationen. Och då slipper man dra fel slutsatser och komma med felaktiga råd/tips.  :)
