Författare Ämne: Temp borrhål  (läst 8481 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Temp borrhål
« skrivet: 21 november 2015, 08:04:19 »
Go morgon pumpvänner!
När jag kollade i morse ang köldtemp diff hade jag -0,1 in och -5,1 ut. Ute var 5,5 minus bor utanför Västerås . Har tidigare haft en tråd ang detta, man funderar ju när det blir kallare hur temp diff blir då? Är det normalt att ha minus in och minus ut vintertid? Var går liksom gränsen ?..
Morton
« Senast ändrad: 21 november 2015, 08:11:53 av Morton »
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 10039
SV: Temp borrhål
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 08:42:46 »
Differensen minskar när det blir kallare ute. Pumpen ger lägre effekt när temperaturerna på varma sidan ökar vilket de gör när det blir kallare ute.
Det är vanligt att ha minusgrader in om borrhålet är dimensionerat enligt "normaloffert". När jag köpte min pump var det vanligt dimensionera borrhålet utifrån -2 grader in vintertid. Numer när elen är dyrare brukar man sikta högre.
  • Antal inlägg: 19482
SV: Temp borrhål
« Svar #2 skrivet: 21 november 2015, 08:43:05 »
Inga problem att ha ha nån minus på inkommande kb och då blir ju utgående några minus kallare.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 09:46:43 »
Ok tack för ni finns och svarar, bästa forum på nätet. Ok för återgå till mina funderingar, köldbärarpump är typ nya varianten steglös står på Max ang flöde. Flöde på värmebärarpumpen går ju också att ställa in på i rego 1000 menyn, jag har 7k på diff på värmebärarpumpen nu. Kan jag ändra den för att få bättre diff till hålet? Hoppas ni förstår min undran?
Morton
Utanför kungsör
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Temp borrhål
« Svar #4 skrivet: 21 november 2015, 09:53:16 »
Men är inte -5 så här dags på säsongen väldigt lågt?
Jag (IVT C7 från 2002 i Gbg) ligger nu på +3,5 in och +0,5 ut och vid en riktigt kall vinter kallnar hålet så att det vid jan/feb kan bli ner till +0,5 in och -3 ut.
Är du säker på att tempgivarna visar rätt? Min erfrenhet är att dessa givare är notoriskt opålitliga. Nu när min templogger visar +3,5/+0,5 visar pumpens givare +5,5/+3,5
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #5 skrivet: 21 november 2015, 10:07:42 »
Hm ok, jag har också en C7 blev installerad i juli i år. Kanske ringa IVT dom kommer kollar upp mina temp och givare kanske ej stämmer. Verkar som många har problem med givare i nya pumpar. Man kan undra vilken kvalité dom har isåfall när man med andra typ proffsiga givare får andra resultat.
Morton
Utanför kungsör
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #6 skrivet: 21 november 2015, 12:25:52 »
Glömde säga det ang givare. Dom borde ju va rätt eftersom jag provat köldpumpen i körning när kompressor är avstängd. Då visar givarna samma efter typ 10 min. Då borde ju dom va rätt?
Morton
Utanför kungsör
SV: Temp borrhål
« Svar #7 skrivet: 21 november 2015, 12:36:50 »
Per L
Visst är det lite kallt med minusgrader på inkommande redan och framförallt men ett ganska högt delta vilket tyder på djup borra eller hur djup är borran ? Men hur som helst kall kb är inget att göra åt och inget problem.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #8 skrivet: 21 november 2015, 19:34:34 »
Har gjort en korttids mätning i och för sig bara under dagen när vi var borta. Nåja starta kl 10.00 sluta kl 19.00 , och när jag kollade hade pump gått 8 tim för uppvärmning. Köld diff -0,2 in och -5,3 ut.
Ska pumpen gå så länge?
Morton
Utanför kungsör
SV: Temp borrhål
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 19:39:47 »
Den har gått 8 tim av 9 timmar alltså då får det inte bli så många grader kallare innan den behöver hjälp av elpatron. Så länge du har rätt värme inne har den gått rätt antal timmar och din låga kb temp beror till stor del på att vp går många timmar och tar mycket energi ur marken.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 19:47:04 »
Ok men är det ok att elpatron ev snart går in när det bara är 6 minus ute?
Utanför kungsör
SV: Temp borrhål
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 20:09:05 »
Ja det kan vara ok beror på vad man beställt och tror på men är nog en rimlig dimensionering men lite minsta laget och beroende på vart i landet huset ligger.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
SV: Temp borrhål
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 22:22:11 »
Morton
Då skulle jag nog också gissa på att givarna visar rätt!
Per L
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #13 skrivet: 22 november 2015, 10:23:30 »
Kollade min korttidsmätning, nu gått precis 1 dygn.
Det är 7 minus ute, och den har gått 21 Tim och 3 starter ännu inget eltillskott...  Köldbärartemp -0,3 in och ut - 5,6. Bra eller ?
Ska alla fall ringa IVT så dom får kolla så att allt är ok, typ flöden etc..
Morton
Utanför kungsör
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #14 skrivet: 22 november 2015, 16:34:21 »
Jag kollade nyss igen om givare var ok. Körde typ 5 min utan kompressor på då blev in + 2gr  o ut  + 2gr. Så helt klart verkar ju givare visa lika. Har jag alltså + 2 gr i borrhålet eller är hålet egentligen varmare än vad som visas på display?
Morton
Utanför kungsör
  • Dot gäster: 1676
