Författare Ämne: Electrolux EXH09HL1W Felkod so(s0)  (läst 3664 gånger)
Utloggad MJ Jonsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2015, 21:33:41 »
Hej!Har en Electrolux EXH09HL1W som fungerade bra,men efter jag stängt av den&startar den igen,så får jag fel kod so eller s noll...är det någon som vet vad det betyder???
Tacksam för svar!
Mvh/Martin
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Electrolux EXH09HL1W Felkod so(s0)
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 14:32:25 »
Nä faktiskt inte
Det finns många felkoder men ingen som påminner om ett S
Det närmaste är med några segment fel E8-överbelastning men....
har du någon lampa som blinkar samtidigt? och i så fall i vilken takt (antal blinkningar)
händer det inget mer?
Har du provat med att bryta strömmen?
« Senast ändrad: 21 november 2015, 14:39:03 av electroluxaren »
Utloggad MJ Jonsson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2015, 19:13:46 »
Strömmenvar det första jag provade bryta...Det låter ju inte helt galet att det skulle kunna vara E8...jag har pumpen i min stuga,så ska kolla antalet blinkningar nästa ggr!Glömde skriva att den blåser igång en liten stund&sen stannar&ger fel koden!Har lite fundering på om det skulle vara något med el installationen..??Om gasen skulle läckt ut,vad skulle det vara för felkod?
Är det någon som har lista på alla felkoder på min pump??
Tacksam för svar!
/Martin
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 19:24:07 »
Om köldmediet läckt ut blir det förmodligen ingen felkod alls utan det märks helt enkelt genom att det varken blir värme eller kyla när man försöker köra den. Den fungerar elektriskt som den ska men ingen värme eller kyla kommer.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2015, 00:14:27 »
du får nog antingen E2 , E3 eller E4 vid köldmedelsläcka.
Fo är en annan intressant kod påminner lite om den du nämnde först.
Inte helt säker på vad den innebär dock kan vara att det är för kallt i utedelen och den har varit avstängd.
när man sen kör igång den så har det samlats köldmedia i denna.
då borde pumpen komma i gång själv efter några timmar då kompressorvärmen har gjort sitt, men vem vet hur kineserna gjort!
