Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Medföljande rumsgivare inomhus till Nibe F1255 ??
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Medföljande rumsgivare inomhus till Nibe F1255 ?? (läst 23370 gånger)
Cowabunga
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Cowabunga
SV: Medföljande rumsgivare inomhus till Nibe F1255 ??
Svar #15 skrivet:
21 november 2015, 18:26:26 »
Jag förstår inte att ni kan tolka det så med mindre än att jag misstänker att ni är partiska... Installatörer! :-D
Jag har aldrig haft några problem med min läsförståelse, tvärtom.
I svenskan används normalt funktion som funktioner och vice versa. En apparat har en viss funktion. Det omfattar ofta en eller flera funktioner, apparaten kan göra det eller det och det. Dvs man skiljer normalt inte mellan singular eller plural när det kommer till funktioner. Möjligtvis skulle en civilingenjör ha en annan åsikt men bland vanligt folk så slarvas det att skilja mellan singular och plural. Informationen Nibe ger vänder sig just till vanligt folk, inte bara installatörer.
Om då apparaten RMU40 har "samma funktion" som BT50 och det dessutom inte står att den har ytterligare funktioner som BT50 inte har så kan det inte tolkas annorlunda än att BT50 ska fungera exakt som RMU40.
Senast ändrad: 21 november 2015, 18:28:14 av Cowabunga
____________________________________________________
Nibe F1255 4 - 16 kW,
181 m varav 150 m aktivt
1 1/2 plans 60-talshus med källare, 93 + 62 kvm
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #16 skrivet:
21 november 2015, 18:35:28 »
Jag är på intet vis installatör, har inte problem med läsförståelse, har relativt goda insikter i svenska språket och hur det används och ska tolkas i olika fall. Och jag hävdar på det bestämdaste att du tolkar texten felaktigt.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
21 november 2015, 18:44:56 »
Om du läser och det kan du ju påstår du så står det inte att RMU40 har samma funktion det står att den innehåller en rumsgivare med samma funktion som den som följer med värme pumpen jag kan i alla fall inte misstolka det och troligtvis inte en civilingenjör heller. Sen finns både produkt blad samt installations manualen på samma ställe läs dom så ser du vad RMU40 kan för den har troligtvis flera funktioner än vad som framgår vid en snabbkoll och det står även kontakta er lokala installatör för mera info och det rekommenderas så kan dom förklara vad som skiljer. Även om jag vore installatör så spelar det ingen roll eftersom Nibe kan köpas av vem som helst och installatörerna är fri att installera valfritt märke.
Cowabunga
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 10
Cowabunga
Svar #18 skrivet:
21 november 2015, 18:51:24 »
Jag respekterar din åsikt Kocken!
Senast ändrad: 21 november 2015, 18:53:02 av Cowabunga
Cowabunga
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 10
Cowabunga
Svar #19 skrivet:
21 november 2015, 19:02:59 »
Ditt resonemang brister på en punkt Smurfen, det finns ingen dokumentation på BT50 så det finns inget att jämföra med. Det finns då inte heller någon dokumentation att verifiera en installatörs utsago mot. Brukar du själv ensidigt lita på försäljare utan att kontrollera att de dom säger stämmer??
Det enda som finns dokumenterat om BT50 är vad som står i dokumentationen om RMU40, att RMU40 ska ha "samma funktion" som BT50 men inga ytterligare funktioner. Borde inte ytterligare funktioner stå angivet? Det är ju ett säljargument för en ny produkt, ett tillbehör! Sedan har du det som står i installatörshandboken. Samma funktion som RMU40.
Om det nu skulle vara så som ni säger så tycker jag att Nibe borde gå ut och ändra sin text så att man inte förleder potentiella kunder att välja Nibe för att de tror att de ska få en rumsgivare med samma funktion som RMU40.
Hur såg rumsgivaren ut innan man fick internetfunktion i F1255??
Senast ändrad: 21 november 2015, 19:23:05 av Cowabunga
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #20 skrivet:
21 november 2015, 19:16:33 »
Om du läser i installations manualen till din 1255 så står det vad givaren som medföljer vp har för funktion läs den eller be din installatör förklara skillnaden. Har inte hört och trodde inte ens det var möjligt att missa vad som skiljer givarna åt men tydligen går det misstolka så ta upp det med Nibe . Givarna som följer med vp har sett likadana ut sen 1245 kom för 5-6 år sen.
Cowabunga
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 10
Cowabunga
Svar #21 skrivet:
21 november 2015, 19:24:22 »
Du har uppenbarligen en diger erfarenhet utan att vara installatör Smurfen! :-)
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
21 november 2015, 19:29:15 »
Jag har ju installerat min vp och då bör man läsa manualen så man tror man vet man man sysslar med i alla fall.
Cowabunga
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 10
Cowabunga
Svar #23 skrivet:
21 november 2015, 19:32:50 »
Nu lägger jag ned det här för vi verkar inte komma vidare, tyvärr!
Min slutsats av det hela är att det förefaller som att Smurfen har rätt, rumsgivarna har alltid varit likadana ute och inne. Fula burkar som bara fungerar som hållare till en temperaturgivare/ett motstånd.
Textmässigt skulle jag säga att Nibe då förleder oss potentiella kunder att tro att de ska få en snygg modern rumsgivare som RMU40. Jag tycker att de bör förtydliga vad BT50 är, samma som BT10 och förtydliga att RMU40 har funktioner som BT50 saknar.
Den som känner sig manad tycker jag ska avkräva sin installatör en RMU40 med hänvisning till den information som Nibe lämnat och om de vägrar dra det till tingsrätt för att få det hela prövat.
Senast ändrad: 21 november 2015, 19:35:03 av Cowabunga
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #24 skrivet:
21 november 2015, 19:35:03 »
Jag har både RMU40 och den vanliga innegivaren och jag vet inte hur man kan tolka funktionen som du gör. Jag var i alla helt på det klara när jag installerade att den medföljande innegivaren är helt dum och kan bara indikera innetemperaturen medan RMU40 ger ytterligare funktionalitet.
Betänk att flera leverantörer inte ens skickar med en dum innegivare så att Nibe skickar med en innegivare tycker jag är positivt.
Du fick väl med strömgivare till effektvakten också, är dessa installerade?
Edit:
Och för att förtydliga, givarna heter inte BT1 resp BT50, de heter RTS 40, men funktionen heter BT1 (utetemp) resp BT50 (innetemp).
Ingenstans i installatörshandboken finns någon referens till RMU40 så Nibe kan knappast anklagas för att vilseleda konsumenten vad som ingår i en F1255-leverans.
Senast ändrad: 22 november 2015, 17:25:27 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 4159
användare: 5
sigge01
Heat?
JoA
Rickard
Johnlennonx
