Författare Ämne: Termostater + bergvärme  (läst 12258 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 20 november 2015, 00:24:29 »
Jag har precis fått bergvärmepumpen installerad och funderar över hur jag ska göra med alla termostater och utegivare+innegivare. Det hela kompliceras av att huset har flera våningar och kaminer. Därav funderar jag på hur man får regleringen att fungera bäst.
Idag sitter det 15-20 år gamla termostater på samtliga radiatorer (22 st). Ska jag låta allt vara och bara dra upp dem på max och ställa in hela systemet från vp? Eller ska jag köpa nya termostater/ventiler? Kanske ta bort alla termostater och ha någon annan lösning? En tanke är att ha termostater på elementen i sovrummen för att kunna ställa in önskad temperatur och sedan köra resten på max. Läser man på tillverkarnas hemsidor så rekommenderar dem givetvis att man byter ut alla termostater för då kan man spara 20 %, antar att det inte är fallet med bergvärme?
Installatören rekommenderade inte innegivare i mitt fall så den är inte installerad. Om jag ska ha innegivare, ska det vara flera stycken och var sätter man dem? Hur påverkas systemet av att radiatorn i garaget är helt avstängd?
I dagsläget ser det ut som så här:
Vindslägenhet: Radiatorer
Våning 2: Radiatorer
Våning 1: Radiatorer
Källare: Radiatorer
Framöver kommer det ändras till:
Vindslägenhet: Golvvärme + kamin
Våning 2: Radiatorer + kamin
Våning 1: Radiatorer + kamin
Källare: Radiatorer
Tacksam för tips!  tummenupp help
« Senast ändrad: 20 november 2015, 00:57:18 av FG »
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Termostater + bergvärme
« Svar #1 skrivet: 20 november 2015, 07:19:48 »
Du har egentligen två alternativ.
1. Öppna alla termostater och montera innegivaren.
Börja med att köra några veckor utan innegivaren aktiverad och juster aunder tiden in kurvan och grundflödet över de olika radiatorerna.
Det skall göras som flöljer:
Tvångskör värmepumpen så att den når sin maximala framledningstemperatur, kanske 50°C (beror på dimensioneringen av radiatorernas förmåga att avge den effekt som värmepumpen genererar.)
Försök ställa in flödet över varje enskild radiator så att du har ca 6-10°C deltaT (difftemp mellan in/ut på radiatorn)
DeltaT mellan fram och returledningen på värmepumpen skall ligga i intervallet 6-10 grader när du justerat in alla radiatorer.
Om det blir för kallt i vissa rum kan du öka flödet över dessa radiatroer en aning, blir det för varmt i vissa rum kan du strypa flödet över dessa.
Blir det för varmt i alla rum skall du istället sänka kurvan tills du har lagom varmt i det kallaste rummet, det kallaste rummet är det som styr vilken kurva du behöver ha.
Men som sagt, i det kallaste rummet kan du köra ett högre flöde för att kräma ut mesta möjliga ur radiatorerna, och sedan får du strypa flödet i de varmaste rummen, även efter dessa finjusteringar skall deltaT över själva värmepumpen vara 6-10 grader.
När du fått bra temperatur i alla rum oavsett utetemp så kan du aktivera rumsgivaren.
Rumsgivarens placering avgörs av vad du prioriterar, vill du säkerställa att husets kallaste rum alltid är tillräckligt varmt skall du sätta den så att den inte påverkas av solinstrålning (Kallaste rummet nås oftast aldrig av solljus).
Vill du strypa bort värme när solen värmer huset skall du sätta den i ett rum som värms av solen.
Vill du ha en kompromiss däremellan så sätter du den på en plats där den delivs påverkas av solinstrålning, eller rättare sagt, den värme som solinstrålningen orsakar.
Bygg helst inte om vindsvåningen till golvvärme, och sätt helst inte in några braskaminer, de kommer att förstöra balansen i ditt system - komforten blir dålig, och du lägger en massa pengar på något som du i princip aldrig kommer att använda dig av.
Golvvärmen kommer sällan att behöva värma så mycket att du ens känner att golven är varma då en vindsvåning som regel till stora delar värms av underliggande våning, energibehovet är därför lågt, och det finns en risk att du inte kommer att uppleva den förväntade komfortökningen av installerad golvvärme.
Golvvärmen kräver dessutom mycket lägre framledningstemp än radiatorerna, så du kommer att behöva sätta in en shuntgrupp för vindsvåningen = ytterligare en cirkpump som drar ström och minskar värmepumpen SCOP.
Braskaminerna kommer att göra det vedervärdigt varmt i huset om/när du eldar, risken finns också att det blir kallt i rum som inte värms av vedeldningen.
Alternativ 2:
Du skriver att du skall sätta in golvvärme och kaminer, vilket egentligen är förödande för funktionen på en värmepump som är kopplad direkt till värmesystemet.
Om du skall kunna elda utan att svettas ihjäl MÅSTE du ha fungerande termostater i hela huset.
Du behöver även komplettera med en arbetstank och en extern cirkpump, samt ersätta alla dina gamla termostater med nya (grundflödet behöver justeras in oavsett).
Baskaminerna kräver termostater i alla rum, och när du eldar kommer dessa att strypa, detta gör att flödet förändras radikalt i ditt system, vilket gör att deltaT ändras, vilket i sin tur kan göra att värmepumpen stannar eller löser ut p.g.a. hög returtemp eller larm för högt tryck på kompressorns trycksida.
För att komma från dessa problem krävs en arbetstank och en extern cirkpump, det säkerställer flödet både internt i värmepumpen, och externt i golvvärme och radiatorer oavsett hur du eldar i dina kaminer, det säkerställer även att du får tillräckligt varmt även i det kallaste rummet, och att du, om det behövs, kan köra lite källarvärme vår/höst när det annars kan bli lite kallt i källaren.
Jag antar att du är som alla andra som bestämt sig för braskaminer, du ändrar dig inte på den punkten, så jag utgår därför från att du kommer att envisas med vedeldningen trots att det är "dumt" på så många olika sätt:
1. Dyrare än att värma med bergvärme
2. Dyrt att installera
3. Skitar ned, både rent fysiskt, men även genom utsläpp av miljöfarliga partiklar både inomhus och för din omgivning.
4. Kostar i form av sotning
5. Tar plats, både själva kaminerna och den ved som skall lagras både inomhus och utomhus.
Nåväl, jag förutsätter som sagt att du inte böjer dig vare sig när det gäller golvvärme eller braskaminerna, och då finns bara ett alternativ, du måste sätta in arbetstank, extern cirkpump, shuntgrupp för golvvärmen, och nya termostater på alla radiatorer.
Dina idéer om golvvärme och kaminer kommer alltså att kosta dig 160 000 kr extra?
30 000 kr för skorsten och takarbeten, 30 000 kr/kamin, 10 000 för golvvärmen med shuntgrupp, 15 000 - 20 000 för arbetstanken och externa cirkpumpen med tillbehör, och 10 000 kr för att få nya termostater installerade i alla rum.
De 160 000 kronorna ger dig möjlighet att elda ved när du känner för det, det ger dessutom din värmepump möjlighet att arbeta med korrekta flöden och med rätt temperaturer oavsett hur du eldar.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 20 november 2015, 12:05:31 »
Tack för ditt ingående svar!
Det här med golvvärmen var nytt. Jag trodde att värmepumpens cop ökar av golvvärme, är det den extra shuntgruppen som försämrar? Är det i så fall bättre att ha två värmekretsar i huset: En för radiatorer och en för golvvärme? Hade nämligen tänkt ha golvvärme i vissa delar av huset i framtiden. Det är klart att jag inte måste ha golvvärme på vinden utan det var en tanke ur komfortsynpunkt. Hela våningen ska byggas om och värmedelen bytas ut, så antingen blir det nya radiatorer eller golvvärme.
Angående kaminerna så har jag förstått att det är svårt att få det att lira bra med vp. Det är öppna spisar med eldningsförbud i dagsläget. Skorstenen ska renoveras och så blir det väl kassetter. Jag är väl medveten om att det inte finns någon ekonomi i vedeldning, så det är ingen primär värmekälla utan enbart för myseldning. Två av våningarna hyrs ut, så om hyresgästerna vill elda får de köpa veden och göra jobbet själva. Men det vore ju trevligt om det gick att få värmesystemet att fungera hyfsat ihop med detta och stänga av värmen på en våning eller så.
Är det lämpligt att byta ut ventiler och termostaterna eller ska jag fortsätta med de jag har? Behöver man ventiler med flödesreglering för att kunna ställa in systemet eller är det bara att använda termostaten?
« Senast ändrad: 20 november 2015, 16:01:54 av FG »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 20 november 2015, 13:03:31 »
Golvvärme ger högre COP under förutsättning att det är golvvärme överallt. Finns det radiatorer i en del av huset som kräver högre framledningstemperatur så att golvvärmen måste gå på en separat värmekrets där framledningsvattnet blandas med golvvärmereturen är det radiatorernas behov av framledningstemperatur som bestämmer COP.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 21 november 2015, 12:39:02 »
Ja, det känns ju logiskt när du säger det så.  tummenupp
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 21 november 2015, 12:43:08 »
Jag har nu kört pumpen i ett dygn och har inte gjort några direkta ändringar. Jag sänkte kurvan ett steg från installatörens inställningar. Eftersom huset har flera våningar så har värmen blivit lite ojämn. I källaren det varmare än nödvändigt men okej, första våningen är bra, andra våningen är det 18 grader på och vinden ännu kallare. Jag har höjt trycket i systemet så att värmen kommer fram på vinden och termostaterna står på max i stort sett hela huset förutom vissa sovrum. Hur får jag rätt temperatur på övervåningarna?
« Svar #6 skrivet: 21 november 2015, 13:43:50 »
Har du några strypningar på slingorna till respektive våningsplan? Om inte så får du strypa radiatorerna lite där det blir varmt och öppna lite där det blir kallt om det går.
Har du luftat ordentligt (och efterfyllt) sen du ökade trycket?
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #7 skrivet: 21 november 2015, 15:15:20 »
Luftningen är gjord och det kommer i alla fall fram värme till vindsplan, bara det att det är för lite. Ett element är urkopplat på våning 2 för badrumsrenovering, kan det störa systemet?
Några strypningar tror jag inte att vi har. Hur ser strypningarna ut? Sitter de i så fall mellan våningsplanen eller nere i pannrummet i källaren?
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 21 november 2015, 15:22:30 »
"Försök ställa in flödet över varje enskild radiator så att du har ca 6-10°C deltaT (difftemp mellan in/ut på radiatorn)"
Behöver man en ventil som är ställbar för att justera flödet? Vilken temperaturmätare rekommenderas för att mäta deltaT på radiatorerna?
För närvarande verkar deltaT på värmepumpen ligga på runt 5 grader.
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 15:34:45 »
Ta en bild på den sida som rören som kommer in i elementet.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 18:42:45 »
Så här ser mina element ut.
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 18:48:32 »
Nu är jag inte en VVSare men jag tror att under locket som sitter på det västra röret, nästan vid golvet, så har du en strypventil. Öppnar du locket så sitter det en spårskruv som kan skruvas in eller ut och på så sätt reglera maxflödet över elementet. Men förhoppningsvis kommer någon med bättre kunskaper snart att hoppa in i tråden
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 19:01:50 »
Det sitter en avstängnings ventil under locket som visserligen går att justera med om det saknas justeringsmöjligheter på radiator kopplet bakom termostaten. Jag skulle inte ställa delta på radiatorn till 6-10 grader nu möjligen vid riktig kyla typ Dut.
« Svar #13 skrivet: 22 november 2015, 07:32:41 »
Sen är det ju inte säkert man behöver samma delta-T på alla radiatorer. Det beror ju på hur dom är dimensionerade i förhållande till rummet dom sitter i.
Det viktiga är att man har rätt delta-T vid värmepumpen och att det är lagom varmt i alla rum.
Börja med att kolla att det inte är några radiatorer tidigt på slingorna som kortsluter flödet. Sen blir det nog till att försöka strypa alla litegrann i de varmaste rummen om du inte har lust att sätta in justerventiler på de olika slingorna.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #14 skrivet: 22 november 2015, 19:01:26 »
Tack för era svar!
Det verkar ingå en injustering av hela systemet i min offert, men det kanske är bra att vänta med det tills det är kallare ute?
Jag tycker pumpen går ganska hårt nu kring -2 °C, men jag är osäker på om det är normalt eller inte. Det är bara 3 starter sedan den kopplades in för 52 timmar sedan, förvisso bra med få starter men jag tror ändå den går för mycket.
Skrev ner lite från pumpen igår:
Total förbrukning: 97 kWh (i början gick den på elpatron tror jag. Cirka 10 kWh på elpatron.)
Antal starter: 3
Total drifttid: 34h av vilken varmvatten: 3h
Ute-temp: -1,3  °C
Beräknad framledning: 44,6  °C
Framledning: 45,4  °C
Returledningstemp: 39,9  °C
Medelutetemp: -1  °C
Värmebärarpumphastighet: 79 %
Köldbärarpumphastighet: 100 %
Aktuell kompressofrekvens: 52 Hz
Inverter: 50,7  °C
Gradminuter: -130
DeltaT för värmepumpen ligger på 5 grader. Tyder det på ett illa konfigurerat system med onödigt hög förbrukning? Förut idag var den uppe i 60 Hz vid -2 °C. Vad är maxfrekvensen?
