Författare Ämne: Termostater + bergvärme  (läst 12257 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Termostater + bergvärme
« Svar #15 skrivet: 22 november 2015, 19:45:21 »
Det är det deltat som vp tycker är bra eftersom vb pumpen går med 79% finns marginal att öka om vp anser att deltat skulle vara lägre. Antar att du har en 1255 och deltat kommer att öka vid ökad kyla ute. Jag skulle montera innegivaren på en central plats hur mycket den ska påverka kan man ställa.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #16 skrivet: 22 november 2015, 20:09:24 »
Jag fick inte med någon kabel till innegivaren. Vad ska det vara för kabel?
Jag har en plats mitt i huset på första våningen där givaren kan sitta.
Kök och vardagsrum är mot den soliga sidan och sovrum samt badrum är mot den skuggiga sidan. Skulle det vara en fördel att sätta den i köket t.ex. för att värmesystemet ska ta hänsyn till solinstrålning?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
« Svar #17 skrivet: 22 november 2015, 20:15:21 »
Det går med nästan vilken kabel som helst.
« Svar #18 skrivet: 22 november 2015, 22:20:53 »
EQQXB 1x4x0,5 eller en EKKX 1x4x0,5 (telefonkabel) skulle jag dra till givaren.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #19 skrivet: 22 november 2015, 22:28:20 »
Tack för infon. Synd att jag slängt en massa telefonkablar. Får bli en sväng till affären.
« Senast ändrad: 28 november 2015, 13:46:41 av FG »
