Författare Ämne: Nibe F370 läcker vatten  (läst 32498 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
SV: Nibe F370 läcker vatten
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2020, 19:14:03 »
Man behöver rensa koppen, avloppsröret och slangen upp till VP varje år! Synd bara att man inte kan komma åt (eller ens SE) där slangen kommer upp i VP. Nästa gång ska jag försöka med en sug och en ganska grov slang som jag trär upp i kondensslangen.
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 25 november 2020, 19:42:40 »
Jag använde våtdammsugaren  a:gl
« Senast ändrad: 26 november 2020, 11:09:33 av jonas_da »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #17 skrivet: 28 november 2020, 20:45:54 »
Jag rengör denna fyra gånger/år numera, för att slippa läckage. Går snabbt att trycka in trädgårdsslangen i röret och spola rent.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 28 november 2020, 20:54:25 »
Spola rent!? :o
Vad menar du Lasse-HiFi. Spolar du nerifrån och upp i kompressorutrymmet Sc:,h
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #19 skrivet: 28 november 2020, 21:12:05 »
Förlåt, dåligt förklarat av mig  :)
Jag spolar rent "koppen" och slangen som går till ut till golvbrunnen. Jag har aldrig behövt rensa något upp till själva kompressorn. Men jag hade mycket problem med att det var stopp i slangen som satt i koppen förut, men efter att spola var tredje månad så jag inga problem med det längre.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #20 skrivet: 30 november 2020, 12:31:29 »
Ett bra tips är att motionera säkerhetsventilerna för både varmvattentanken och värmesystemet i inspektionsluckan. Då leds vattnet ner i spillkoppen som flödar och spolar således igenom avrinningen också.
Så dubbel anledning att göra detta en/ett par ggr per år!  a:gl
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #21 skrivet: 30 november 2020, 12:36:19 »
För min del har jag behövt lite mera tryck för att få rent ordentligt, så jag kör in trädgårdsslangen i avrinningsslangen för att spola rent ordentligt.
