Författare Ämne: Watt/meter  (läst 2594 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Watt/meter
« skrivet: 19 november 2015, 22:23:28 »
Hur mycket kan man normalt ta ur ett borrhål per meter och grad.
Tex om min vp går så bör den ta ca 5kw från hålet. Hålet höjer kb med ca 4.3 grader men temperaturen i hålet sjunker med ca 0.065 grader per minut. Alltså lämnar det inte 5kw vid 4.3 graders skillnad.
Går det göra ett antagande hur många watt hålet levererar med dessa mättada från vp:
Klockslag   kb-in kb-ut
20:07    6.7   6.7
20:08           6.7   2.5
20:14           6.6   2.4
20:18           6.5   2.3
20:19           6.1   2
20:20           5.7   1.6
20:21           5.5   1.2
20:22           5.3   1
20:23           5.2   0.8
20:24           5.1   0.8
20:25           5.1   0.7
20:26       5   0.6
20:27           4.9   0.6
20:28           4.9   0.5
20:29           4.8   0.5
20:31           4.7   0.4
20:32           4.6   0.3
20:33           4.5   0.2
20:34           4.4   0.1
20:35           4.3   -0.1
20:36           4.2   -0.1
20:47           3.7   -0.9
20:54           3.3   -1.2
20:57           3.2   -1.2
20:58           3.2   -1.3
21:07           2.8   -1.4
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
