Författare Ämne: Vattenmantlad kamin ett vanligt komplement!?  (läst 37717 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vattenmantlad kamin ett vanligt komplement!?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2015, 13:17:38 »
Håller med smurfen. Fast bygger man nytt så kostar man inte på sig källare eller bygger ett pannrum.
Det blir för dyrt.
Man beställer ett kataloghus.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 21 november 2015, 16:25:17 »
Men vad ska man då med vatten mantlad kamin till en vanlig duger bra och den funkar utan ström.
« Svar #17 skrivet: 21 november 2015, 16:53:32 »
Hansson, man kan ha vedpanna UTAN källare  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 21 november 2015, 21:12:09 »
Självklart. Men inte utan pannrum. Och det blir dyra kvadratmeter i ett nybygge.
« Svar #19 skrivet: 21 november 2015, 21:14:47 »
Ja visst, vedeldning i nya hus blir alltid mycket dyrt att sätta in.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 21 november 2015, 21:24:43 »
Intressant. Vanlig braskamin med keramisk inneslutning i eldstaden, lägger man då till vattenkylning, vad händer med förbränningstempen, utsläppsemissionerna osv? Har de kompenserat keramiktjockleken i eldstaden med tanke på vattenkylningen osv. Väldigt intressant, följer.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #21 skrivet: 23 november 2015, 21:18:18 »
Jag tänker att om man omsluter brännkammaren med vatten så kan det vara så att det inte blir en helt effektiv förbränning då vattnet kyler.  Om man istället sätter vattenkylningen ovanför brännkammaren så bordet det funka på precis samma sätt som om du skulle elda i din kakelugn fast istället för att avge värme i 5-6m tegelstenskanaler så avges värmen i vattenmantlingen på en väldigt mycket mindre yta. Spontant så känns det som ett dåligt designval om man omsluter härden med kylande vatten.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #22 skrivet: 23 november 2015, 21:29:59 »
Jag förstår att ni inte är lika dåliga på att elda som dom flesta, men av någon anledning så finns det rätt omfattande restriktioner för att elda i braskaminer i tätorter. Men det är väl troligen bara för att myndigheterna vill vara besvärliga.
Ämnet har ventilerats ordentligt så jag avstår vidare kommentarer.
Det finns antagligen mycket människor som eldar dåligt, vilket är tråkigt. Det är bra att myndigheterna är besvärliga, men tydligen är de inte tillräckligt besvärliga. Rimligtvis borde myndigheterna kunna kräva att braskaminer osv inte får eldas om de inte uppfyller vissa krav. Dessutom borde en duktig sotare kunna avgöra om innehavaren inte eldar korrekt eller med icke godkända material.  De som inte uppfyller kraven borde få eldningsförbud eller krav på investering i en mer effektiv kamin.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #23 skrivet: 23 november 2015, 21:36:09 »
jag har allt det du beskriver  tummenupp
Ytjordvärmepump, vattenmantlad kamin, solfångare och nytt för i år, 10KW solceller.
Kaminen fungerar bra ihop med värmepumpen, det är väldigt skönt att som idag (-2 °C ute) komma hem, tända en brasa och efter en halvtimma höra värmepumpen stänga av för att inte starta igen fören vid 23.00 tiden ikväll...
Vad är det för kamin du har? Vad har du för ackumulatortank?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 23 november 2015, 21:47:24 »
Kaminen är en billig öststatsvariant inhandlad på karles.se ihopkopplad mot två borötankar på 500 liter.
Kaminen ska ge 20kW, 6 i rummet och 14 till vattnet men i verkligheten vid normal eldning ger den ca 8kW till vattnet.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 24 november 2015, 11:08:59 »
Over and out!
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #26 skrivet: 24 november 2015, 11:31:33 »
Jag är rätt skeptisk till de billigare varianterna från karles, mygind mfl. Jag tror att du får vad du betalar för. Kan vattenmantlingen sotat igen så mycket att effektiviteten minskar?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 24 november 2015, 16:12:05 »
Nä, det var nog glädjesiffror från början den har aldrig gett mer ens när den var ny.
Om man råeldar med helt öppna spjäll och har knastertorr lätteldad ved typ plank och regelbitar så närmar man sig 14KW korta stunder men inte kontinuerligt.
Jag tror också att det är skillnad på en dyrare kamin och min, men jag hade ingen lust att punga ut 30k när jag egentligen inte BEHÖVER en kamin
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 24 november 2015, 22:05:44 »
Är med dig i ditt resonemang, men jag har ingen kakelugn att elda i. Men det var nog ett skrivfel.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #29 skrivet: 24 november 2015, 22:13:12 »
Ja precis. Det blev lite fel där. :)
