Författare Ämne: Isolera vinden fråga!  (läst 8002 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 november 2015, 14:51:23 »
Huset är byggt -67, ca 150cm kutterspån på vinden idag.
Funderar på att få ordnat till det till det lite på vinden, bla bygga en "landgång" från ena änden till den andra i mitten av vinden samt en liten yta att lite prylar på.
Funderar på att bara lägga ut isolerskivor uppe på den befintliga kuttern, vilken typ var det nu man skulle använda ihop med kutterspån isf  Sc:,h
Jag tänkte isf slänga på 10-15cm extra ovan på det befintliga, blir det kaos och mögel får jag slänga ut det nya lagret.
Ska även isf kratta upp den befintliga kuttern så det blir lite luftigare det som redan ligger där innan ev nytt kommer på.
Nån som vet vilken sort isoleringsskiva det ska vara och var jag kan få tag på den?
Beställer gärna från nätet så finns länk är det toppen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Isolera vinden fråga!
« Svar #1 skrivet: 19 november 2015, 15:41:25 »
Du ska använda cellulosabaserad isolering för att få till det rätt med fuktvandringen. Lägger du på mineralull riskerar du att fukten binds i isoleringen och du i förlängningen drabbas av fuktskador.
« Svar #2 skrivet: 19 november 2015, 15:42:00 »
150cm spån räcker väl?   ???
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 19 november 2015, 15:43:45 »
Finns det fuktspärr i huset?
Om inte så skulle jag strunta i det.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2015, 15:53:35 »
15 cm spån är väl nästan lika med inget, nya normen tror jag är 50 cm och det med betydligt effektivare isolering.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 19 november 2015, 15:58:13 »
Minst 300cm är lagom  8)
Skrev fel så klart  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 19 november 2015, 15:58:37 »
Japp det ligger en spärr  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 19 november 2015, 15:59:44 »
Var kan man få tag i cellulosabaserad isolering, ska den ha papp på ena sidan?
Hade varit kul med ett pris per kvm och räkna lite på det  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 19 november 2015, 16:06:46 »
Du får googla lite, det finns ett flertal fabrikat både som lösull och som skivor. Ska man lägga på befintligt så är väl lösull lättare att lägga ut.
Min son sprutade sin vindsvåning på ca 130 m2 och 50 cm det kostade ca 25 000:- då ingick isoleringen och arbete. Vad det kostar om man köper och gör jobbet själv vet jag inte.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 19 november 2015, 16:09:14 »
Får ta en tur till bygghandeln och kolla på detta.
Tänkte lägga ut det själv isf.
Finns det på rulle tro oxå eller är det skivor och lösvikt som gäller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 19 november 2015, 20:26:48 »
150mm packad spån motsvarar ungefär 75mm modern isolering (glasull/stenull/cellulosa har alla nästan samma Lambdavärde.)
Jag skulle ta bort allt och lägga nytt
Ta dit en firma som blåser in lösull och eftersom du har fuktspärr spelar materialet inte så stor roll.
500mm lösull av Cellulosa kostar ca 190-200:-/m²
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 19 november 2015, 21:19:16 »
Lösull! Har du fuktspärr så hade jag absolut tagit glasull, utan kemikalier mot brand o mögel! (Ser inte varför man skulle tagit cellulosabaserat annars heller för den delen, allt handlar om att ordna tillräcklig ventilation för den fukt som vandrar uppåt, då krävs inget hokus pokus)
Knauf är tillverkaren som nästan tagit över marknaden nu i Sverige pga lägre pris och finare produkt. Kliar så lite att jag kan tänka mig att ha det i sängen!
Ring en lösullsfirma. Det blir billigare för 50cm än vad du kan ordna själv med mattor/skivor 20-30cm.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #12 skrivet: 19 november 2015, 22:09:41 »
Om du du nu ska göra något åt vindisoleringen så tycker jag absolut att du ska göra nåt rejält dvs bortåt en halv meter tjockt. Läs på isolerfirmorna hur du ska göra, viktigt att ventilera i takfoten och i gavelnockarna. Lycka till, du kommer att minska din energiförbrukning rejält!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #13 skrivet: 19 november 2015, 23:05:33 »
Huset från 1967, är det inte lika bra att byta fuktspärren direkt och sedan in med nytt, dvs bort med spånet först ?  Kolla upp vad det är för fuktspärr, kan ju vara sån där behandlad papp och då är nog byte viktigt. Om det är plast vet jag inte vilken livslängd man kan förvänta sig ?
Själv sitter man med 40-50cm spån som man krattar/fluffar upp en gång per år.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 20 november 2015, 10:15:38 »
Ja det var fasiken va det var dyrt med isoleringsskivor nu när jag kollade lite på det  >:(
Trodde ju att man kunde hamna under 10K om man la ut skivorna själv men så verkar det ju inte vara  Sc:,h
Då är ju frågan om det inte är bättre att kratta och lufta upp den kutter som redan är där och invänta  dontknow
25K blir ju svårare att tjäna in och då vetta fasen om det inte är ur komfortsynvinkel bättre att byta ut de stora kopplade 2-glasfönstren i vardagsrummet som mäter runt 10kvm på en yta av 25kvm vardagsrum  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
