Författare Ämne: Isolera vinden fråga!  (läst 8192 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Isolera vinden fråga!
« Svar #15 skrivet: 20 november 2015, 10:22:56 »
Ser ingen anledning att vräka ut det spån som ligger, sålänge som det finns plats för ett rejält (50cm) lager av ny lösull ovanpå.
Om det är plastfuktspärr kan man räkna med att den håller många år än. Plast är ett fantastiskt material, till vissa saker.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #16 skrivet: 20 november 2015, 10:50:59 »
Plast som ligger still och skyddas från UV-ljus håller länge.
« Svar #17 skrivet: 20 november 2015, 10:56:09 »
Som ett billighetsalternativ kan du ju köpa kutterspån (balar som man använder till stallströ) och kratta ut det över det som redan finns. Det är relativt billigt och lägger du på lika mycket som redan finns så får du en stor skillnad.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 20 november 2015, 11:26:06 »
Tanken har slagit mig faktiskt men jag trodde inte att det skulle göra någon skillnad  :)
Sånt spån kan man ju köpa billigt och krattar jag upp det gamla så det blir fluffigare och häller på cirka 10-20cm extra uppe på det befintliga så gör det ju något iaf  tummenupp
Jag har ju billiga elräkningar som jag har redan så det är ju inga stora summor jag varken vill lägga ut eller räknar med att spara, helt enkelt det lilla som går att göra för framför allt komforten är mer värt än energibesparingen, typ som vid ett fönsterbyte från kopplade 2-glas till 3-glas, det blir mindre buller i kåken som kommer från trafik och stökiga ungar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 20 november 2015, 21:43:03 »
Eftersom du har en relativt liten energiförbrukning så ska du bara glömma att byta fönster, kanske inte heller tänka på tilläggsrutor, det är det dyrastesättet att spara lite energi. Kör på med vindisoleringen (takspånet och eller isolerskivor/lösull, vinden är den största ytan som släpper igenom värmen och billigast att göra något åt! (OK källaren är lika stor, men temperaturskillnaden är mindre där än på vinden och det är nog inte att tänka på att isolera i efterhand)
« Senast ändrad: 21 november 2015, 00:58:00 av bopakoster »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 20 november 2015, 22:21:09 »
Joka har en altan utefter en långsida om jag inte missminner mig. Vet inte hur han har gjort under mark, kommer heller inte ihåg vad för källarrum som vetter mot altanen, men han kan kanske göra som jag gjort. Jag har 3 sidor med altan, och därunder har jag fogskummat fast 70mm frigolitskivor som jag gjorde spår (försänkningar) på baksidan med lödkolv. Billigt och effektivt, effektivt tror jag bara utan att egentligen veta eftersom jag inte har räknat på det. Om det blir någe fukt (hos mig) som kondenserar bakom frigolitskivorna så rinner det nedåt mot Pordränskivorna och 200mm singel utanför. Norra långsidan består halva längden utav en typ jordkällare som är för torr så det används som förråd. Andra halvan är en igenmurad gammal garageport med dubbla Lecablock med 50mm. fogskum mellan, där är det öppet på utsidan eftersom källartrappen utifrån är där, som i ett schakt. Den källarväggen är också ganska varm. Har ett fönster i den väggen ovan mark utav betong-glas, dubbelt, det fönstret har heller inget större kallras...
Bara lite idéer till Joka.
Ändrade styrofoam till pordrän så det blir rätt.
« Senast ändrad: 21 november 2015, 20:12:53 av leifa.k »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 20 november 2015, 22:41:29 »
Jag skulle inte jobba alls med kutterspån, är glad att det nu äntligen slutat damma så förbannat här hemma sedan jag fått på golvet på nya övervåningen. Det var ett litet helvete att skyffla spånet hit och dit när jag förstärkte bjälklaget.
En suger ju ut spånet med jättemaskiner men som sagt, varför inte låta det ligga och lägga riktig isolering över bara, om man har plats för det?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #22 skrivet: 20 november 2015, 23:02:10 »
Jag skulle inte blanda organiska och icke organiska material.
Risk för att det blir fuktproblem om ångan hindras att transporteras uppåt som du själv var inne på.
Börja inte med plast i ett hus byggt utan.
Huset har stått utan problem sedan 1967 och utan att ha möglat sönder, det är för mycket plasthysteri.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 20 november 2015, 23:08:30 »
Problemet med plast när folk håller på är nog att de inte inser saker o ting. Det är ok att plasta in huset med diffusionstät plast om man har koll på ventilationen och undertrycket i bostaden.
« Svar #24 skrivet: 21 november 2015, 08:13:37 »
Som Bigfoot skriver blanda inte olika material/system för då inbjuder man till problem samt i ett så pass "gammalt" hus ska man nog inte lita på att fuktspärren är OK. Och skulle fuktspärren vara OK så är det bara bra även om man lägger på typ sågspån.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 21 november 2015, 09:25:36 »
Huset har stått utan problem, med plast..
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 21 november 2015, 10:51:17 »
Va ju så jag menade lite  :)
Men relativt låg förbrukning kan det vara smartare att lägga 25K på nya fönster i det rummet som har minst 10kvm kopplade 2-glas som har kallras, det oväsen som blir från barn och bilar från gatan, besvärliga att putsa m.m.
Sätter man i 3-glas blir det inte samma kallras som känns i ryggen, bullret utifrån minskar och de blir bekvämare att putsa  :)
Satsa på komfort ist för mindre förbrukning  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 21 november 2015, 10:55:50 »
Du minns bra  tummenupp
Vi får sy ihop en träff i sommar igen och prata lite mer skit  tummenupp
Under altanen har jag tvättstuga och panrummet.
Halva pannrummet håller jag på att dela av på lediga stunder för att ha en ingång i en av delarna från garaget  tummenupp
Det där med frigolitskivorna var inte så dumt  :)
Undra om man får samma effekt om man släpper ut dem från väggen med en luftspalt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 21 november 2015, 20:10:23 »
Så länge luften står still bakom skivorna så. Skulle vi inte försöka träffa råttan också? Du har ju "host host" räcerbilen  :-*, så det tar ju inga tider till han..  ;)
