Författare Ämne: Inställning 2010  (läst 3109 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Inställning 2010
« skrivet: 08 januari 2006, 16:33:08 »
Hi VP-lovers!
Jag har börjat "fibbla" med mina inställningar.
En sak som jag finner rätt märkligt.
Kanal 14! Inställbar mellan 0 - 40 grader.
Jag kan bara få ner den till 2 grader. Ej kallare.
Någon som vet varför? Sc:,h
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Inställning 2010
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 17:11:31 »
AlfM
Du behöver aldrig gå så långt ner i temp innan din VP skall växla effektläge. Det behövs effektsteg 2 redan vid +10 gr ute. Din VP vid +10 grader och effektsteg 1 ger bara 3,5-4kW värme och vad behöver du till värme vid den utetemp?
Jag själv växlar vid 15 gr ute (det speciella med att ha poolvärme kräver den större effekten)
Tänk istället på att den avfrostar ordentligt vid +-0 ute. Om du har is kvar eller det tar lång tid vid avfrostning höj inst kanal 06 till -2 gr (förångn temp). Avfrosta sen var timme med kanal 10.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 18:03:25 »
Hej Janne!
Mitt effektbehov är inte så stort som ditt.
Går bra med steg 1 vid 3 grader.
Jag vill prova och se om jag inte klarar 0 grader med steg 1.
Absolut inga problem med avfrostning. Kör med -2 grader på kanal 6. Det har jag gjort hela tiden.
Jag tycker däremot att det är konstigt att jag inte har noll grader som alternativ.
Jag får väl ringa Nibe support i veckan. (Tycker bara att det är "tradigt" att sitta och vänta i telefonkö på arbetstid).
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 10:58:25 »
Jag ringde Nibe support måndagen 9/1, och fick svar nu.
På nyare VP har dom blockerat möjligheten att ställa kanal 14 lägre än 2 grader.
Detta pga att det kan bli problem med expansionsventilen vid lägre temperatur.
Då får jag hålla mig till 2 grader.
(Lite kritik: Varför är inte manual uppdaterad? Kunde ha varit enkelt med en lös appendix.)
