Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT AirX 70 + kombipanna 200??
Ämne: IVT AirX 70 + kombipanna 200?? (läst 3655 gånger)
braisan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
braisan
18 november 2015, 21:31:22 »
detta är mitt första inlägg här så jag ber om ursäkt om det hamnat fel.
Jag har idag en IVT Optima 700 som fungerar fint men som är till åren. Först 2 år sedan bytta jag ut vår gamla oljepanna mot en IVT kombipanna 200 som kopplades in till utedelen och allt fungerar som det ska även om pumpen verkar lite trött. Jag har tagit in en offert på att byta ut utedelen mest för att veta vart det ligger prismässigt när det väl blir dags men säljaren säger att det inte finns några nya utedelar att koppla till min nya kombipanna som kostade ca 55000kr att få installerad. Han vill istället att jag byter ut allt mot ett paket för strax under 100000kr och då består det av en IVT AirX 70 och någon panna som heter Airmodule E9, lite osäker på om den heter så eller ej.
Min fråga till er som är experter på detta är om det verkligen stämmer att det inte finns några utedelar som passar en panna som bara är 2 år gammal? Jag tycker det verkar helt sjukt och blir mycket dyrare än vad jag tänkt mig. Jag tror han luras men jag vill gärna ha er input.
Tack på förhand!
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT AirX 70 + kombipanna 200??
18 november 2015, 23:19:24 »
Det stämmer som installatören säger att man inte kan koppla en ny AirX till din befintliga panna.
men att sätta dit en lika stor värmepump som du redan har och som dessutom verka trött låter i mina öron lite fel.
Om man tittar runt lite så verkar det finnas handlare som kanske faktiskt har en värmepump som passar din kombimodul 200.
har du tur verkar det finnas en Bosch EHP 8AW som man kan koppla rakt på hos en försäljare men du får ringa och kolla.
Om man jämför din Optima 700 så ger den 7,5kW vid +7/35 med en standard som heter EN 255
En Optima 900 som också heter Bosch EHP 8AW så ger den 8,4kW vid +7/35 med standard EN 255
men däremot med nya standarden (EN 14511) så ger samma maskin bara 7,2kW.
Såvida du inte letar och hittar en på blocket då.
Västkusten.
"Dare Calor"
braisan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
braisan
19 november 2015, 18:54:14 »
Det är precis sådan input jag önskade. Jag tycker det är dåligt av IVT att jag inte kan använda min nya panna, faktiskt oseriöst. Tvingas jag byta allt så kan jag garantera att det inte blir en ny IVT efter detta. Jag ska kolla upp Bosch-spåret. Stort tack för input!
Om jag kastar ut IVT, vilket annat märke håller samma kvalite eller bättre? Jag tycker IVT har fungerat fint och gör det fortfarande men förr eller senare dör ju även denna pumpen jag har idag.
braisan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
braisan
19 november 2015, 18:56:32 »
Kom precis på en följdfråga. Om jag byter till Bosch pumpen (utedel), hur fungerar det då med styrkorten och sådant som sitter i min kombipanna? Kan en IVT kombipanna 200 styra en Bosch EHP 8AW?
Tack på förhand!
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
19 november 2015, 20:38:37 »
Bosch EHP är en IVT Optima med annat namn så det kommer att fungera.
Samma maskin har även sålts under tex namnen Carrier NQP och Junkers Supraeco
Och innan man tog namnet Bosch så var namnet Autoterm
Västkusten.
"Dare Calor"
braisan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
braisan
26 november 2015, 23:09:30 »
Suveränt! Tack för dina svar!
braisan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
braisan
30 november 2015, 09:24:08 »
Hej igen,
jag frågade säljaren om Bosch skulle fungera och efter ett tag svarade han att det skulle fungera. Nu säger han dock att dessa inte heller säljs mer vilket gör att jag är i samma sits som tidigare. Stämmer det? Någon som vet?
Mvh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
30 november 2015, 17:03:03 »
Bosch EHP AW verkar iallafall finnas på nätet för dryga 30 000:- Sen om det är dåligt uppdaterade sidor, eller om det fortfarande finns företag som har dom i lager vet jag inte.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5361
användare: 5
toen
lars
LG86
tyke
Thompa71
