Författare Ämne: Värmebärarflöde  (läst 1687 gånger)
Utloggad Roffe
  • Stad/land: Färila/Hälsingland
  • Antal inlägg: 10
Värmebärarflöde
« skrivet: 08 januari 2006, 16:11:09 »
Jag har en Nibe 1115 med VPA300/200 VV-beredare, och i handboken till den så står det att skillnaden mellan VB-f och VB-r skall vara 5-10 grader när den värmer varmvatten. Jag håller på att hjälpa en kompis att trimma in sin nya Nibe 1230, och i hans handbok så står det att skillnaden mellan VB-f och VB-r skall vara 5-10 grader när den värmer huset! Vad beror det på? är det för att jag har en extern vv-beredare eller?
Nyfiken!
Mvh Pierre
Nibe Fighter 1115-8,5kw med vv-beredare VPA 300/200, ytjordvärme med 500m kollektor i en slinga. Huset byggt 1981/82, 1 plan med källare, 234 kvadrat. Installerad okt 2004, ersatte en AGA 9,6kw som gått utan problem sen huset byggdes, inget maskinfel utan styrning som krånglade.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Värmebärarflöde
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 16:53:06 »
Det enkla svaret är nog att det är en lämplig diffrens i båda fallen.
Jag har förståt att ca 7C är lämpligt som en minsta diff pga R 407C har så kallad "glide".  Dvs är ett i cke homogent kölmedium utan det innehåller komponenter som kondenserar vid olika temperaur.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
