Författare Ämne: Nu har eländet börjat  (läst 8748 gånger)
« skrivet: 17 november 2015, 09:21:36 »
Nu sitter jag och deppar för i natt har vi fått 10-15 cm snö och det snöar fortfarande. Den enda ljuspunkten är att jag i går kväll äntligen satte på snöslungan på min fantastiska    Zetor 5011 som startade utan minsta besvär efter flera månader stillestånd. Det börjar så smått rycka i benen och jag tror jag struntar i fanatiska IS medlemmar och börjar planera för några veckor i någon Egyptisk badort med värme, sol och fantastisk dykning.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Nu har eländet börjat
« Svar #1 skrivet: 17 november 2015, 09:31:21 »
Tänk på skidåkarna dom blir glada tummenupp
« Svar #2 skrivet: 17 november 2015, 09:34:36 »
Ingen snö än, men min snöskoter var tydligen felparkerad på Djupedalsgatan i Göteborg för en månad sen...
« Svar #3 skrivet: 17 november 2015, 09:43:21 »
Panaz, även skidåkarna är ett problem för när alla otränade "sällanåkare" kommer och bryter sina ben i våra backar blir det kö på akuten och vi bofasta får inte drabbas av nått alvarligare för då hinner vi avlida innan vi får chansen att komma in för vård  :'(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 17 november 2015, 12:24:54 »
tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 17 november 2015, 12:26:06 »
Tycker det vore fint om det kom några cm, det blir ju mkt ljusare direkt då.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 17 november 2015, 13:13:01 »
Vi hade en cm i morse men det har regnat bort.
En JUL utan att det är vitt på marken vore förskräcklig.  help
« Svar #7 skrivet: 17 november 2015, 13:20:21 »
Här snöar det fortfarande med det är blötsnö så det bygger inget mer, den blir bara tyngre och tyngre. Jag var nyss ute och skottade och jag orkar knapp lyfta skyffeln om den är full av snö  :(
« Svar #8 skrivet: 17 november 2015, 13:22:45 »
Talade med Bertil nyss, och han hade bara 3 mm, trodde det var storsjön som gjorde att han inte har just någon snö.
Ni bor väl inte så långt från varann?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2015, 13:29:32 »
Det är ungefär 3 - 4 mil bort och han bor närmare Storsjön samt några höjdmeter lägre (tror jag). Det är stor skillnad på om det är regn eller snö om det bara skiljer 50 meter höjdläget när temperaturen ligger alldeles runt nollan.
« Svar #10 skrivet: 17 november 2015, 14:07:24 »
Mmm, samma här, ibland kan vi ha 15 cm mer snö än i piteå, 2 mil och 70 höjdmeter skiljer.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 17 november 2015, 15:10:18 »
Granntanten klippte nyss gräsmattan, eller om hon malde ner löven. Hon brummade i alla fall runt med gräsklippen.
Jag skulle ha sugit upp löven med klipparen också, men jag har ju ett jobb dagtid, och på kvällarna är det för mörkt. Får se hur det blir i helgen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #12 skrivet: 17 november 2015, 15:56:17 »
Här är det allt annat än snöbrist :(
Nä jag tycker bättre om grönt än vitt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #13 skrivet: 17 november 2015, 17:41:02 »
Strålkastare på klipparen  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #14 skrivet: 18 november 2015, 12:07:04 »
Här vore det heller inga problem att klippa gräset  :)
Va faktiskt inne på det förra helgen då det var kanonväder här hos hos, 8 °C och solsken men skippade det och tog en njutningsbar cykeltur istället  tummenupp
Nä någon snö i sikte kan jag inte se, verkar som om snöslungan jag köpte för några veckor sedan gör ett bra jobb  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
