Författare Ämne: Nu har eländet börjat  (läst 8790 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Nu har eländet börjat
« Svar #30 skrivet: 21 november 2015, 07:07:18 »
Snö och vinter är ju en återkommande årstid, katastrof för den ena och andra är överlyckliga
Det som vädret har medfört är att folk blir utan ström i mindre samhällen i flera dagar men allt negativt det medför, i svenska norrbotten var det ju en mindre evakuering av äldre under veckan om jag förstått rätt och inatt kom ju snöovädret till mellersta Finland med nästan 30000 hushåll utan el samt mängder av andra problem
Och det var ju bara en månad sedan som senaste stormen var med samma resultat
Tills inatt så lovas det igen en storm från norr, vad den sedan medför får vi ju se
Och det lär nog fortsätta så??
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #31 skrivet: 21 november 2015, 09:02:51 »
Det är även helt klart lättare att klä sig för + 22 och sol än minus 10 och snöstorm om man nu vill jämföra.  ;)
Ja, men om det är året runt önskemålet ska man ju inte bo i sverige alls.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #32 skrivet: 21 november 2015, 11:51:04 »
Är mycket väl medveten om livet på varmare breddgrader efter några års vistelse i där medeltemperaturen den kallaste vintermånaden var ungefär som i juli här.  "love" Tyvärr så ville ödet inte att jag skulle stanna där för evigt  :'(
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #33 skrivet: 23 november 2015, 07:37:11 »
-12 här i morse...
Det var nog bättre med +2.  dontknow
Men visst är det trevligt med den dm snö som kommit, nu får vi bara hoppas på ytterligare 30-40 cm före jul som man får ta fram skotran.  tummenupp
En del av livet som många aldrig får uppleva, men som kan jämföras med att köra rallycross, 150 hk i en maskin på drygt 200 kg.
Då känns det när man gasar.  tummenupp tummenupp tummenupp
Friheten att kunna ta sig till fiskevatten som ligger lite avsides utan större ansträngning, ett enkelt, otvunget och trevligt umgänge ute med vänner och bekanta ger även det en krydda i livet som är rätt få förunnat.
Den närmaste tiden skall jag iväg till Stockholm i 3 dar, jag har haft ångest för det i månader nu, men nu är det ju snart över, bara att hålla ut i gråslasket, bortse från de vansinnigt höga priserna, trängseln, hotet om terror, tiggarna och försöka hålla sig borta från våldet, knarket och brottsligheten.
HEHE.  ;)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #34 skrivet: 23 november 2015, 11:04:36 »
Vi fick ca 25 cm snö här mellan lördag och söndag.
Lagom till söndag middag när jag skulle ut och skotta hade temperaturen gått upp till ca + 1 grad.
Jäkligt tungt att skotta bort all blötsnö, i natt var det nedåt - 10 så det är isigt och fint överallt.
Ikväll skall det bli varmare och i natt skall det regna.
Hellre lite snö och ljust än som förra vintern när det var mörkt och regnigt hela vintern.
Billigt, men mycket tråkigt och deprimerande.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 23 november 2015, 13:11:45 »
Svinkallt här sedan igår natt. Låsen krånglar i bilen som vanligt vid första frosten (mer i Audi, bara lite grann i Mercedes..) -9 i närheten enligt bilen, -6 enligt Logger 2020. Men imorgon vänder vinden kraftig mot söder och vi får regn o +5 igen..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 23 november 2015, 14:09:53 »
-13 i natt.
Härligt att få göra en brasa efter jobbet.
Nu fattas det bara lite snö för att det skall bli perfekt
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #37 skrivet: 23 november 2015, 14:31:44 »
Vi landade på -19 som lägst i natt. Då är det inte skoj att gå ut och kissa. Tur att vi har toa inne ;) Men nu ska det vända upp mot -10 igen.
Men nu är det inte länge kvar till vår och sommar.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #38 skrivet: 23 november 2015, 18:23:34 »
Fick den här på posten idag  tummenupp
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4derstation-med-f%C3%A4rgsk%C3%A4rm/36-5364
Klumpig som jag är postade jag i fel tråd  :::_) :::_) :::_)
« Senast ändrad: 23 november 2015, 18:27:40 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #39 skrivet: 27 november 2015, 22:59:42 »
Inte mycket elände idag :)  +10.8 °C ute ikväll så värmepumpen är i "Sommarurkopplings läge"  huuura
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 28 november 2015, 20:47:15 »
Jo nog är det skönt att pissa i eget hägn.
Tänk att gå ut när det är -20. Stjärnklart och det knastar under skorna.
Snön gör att det är tyst ute.Bara skvalandet hör man.
