Författare Ämne: Byte av kökskran men hittar inte avstängningsventiler.  (läst 5054 gånger)
Utloggad unrealpat
  • Antal inlägg: 3
Hej alla,
Har precis köpt ett hus med en Nibe Fighter 1235.
Är novis och har inte haft bergvärme tidigare så ställer en förhoppningsvis enkel fråga.
Ska byta kökskran men vad jag kan se så har den tidigare klåparen inte monterat några avstängningsventiler på rören under diskbänken.
Jag kan bara hitta en avstängning till kallvatten in i Nibe'n. Varmvattnet har ingen utanpåliggande avstängare.
Finns detta inne i pumpen eller hur ska jag kunna stänga av vattnet så jag kan byta kran utan att tömma systemet?
Tacksam för svar.
Patrik H
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Byte av kökskran men hittar inte avstängningsventiler.
« Svar #1 skrivet: 16 november 2015, 21:21:53 »
Du stänger bara kranen på inkommande vatten vid vattenmätaren .
öppna kranen i köket ,när det slutar rinna gör du ditt jobb :)
Med vänlig hälsning
cc
« Svar #2 skrivet: 16 november 2015, 21:33:00 »
Det kan underlätta att öppna ngn annan kran också en stund innan annars brukar det komma fram lite vatten ändå.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 16 november 2015, 21:34:37 »
Har du källarvåning öppna gärna en kran där också så tömmer du rören i köket och det blir mindre slabb.
Utloggad unrealpat
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 november 2015, 21:36:48 »
Tack för svaren,
Men om jag stänger av inkommande kallt vatten så slutar såklart kallt att rinna, men varmvattnet rinner på till dess beredaren är tom som jag förstår det.
Så isåfall så måste jag väl stänga av niben och låta den tömmas. Sedan slå på vatten låta den fyllas och sedan slå på den igen?
Vi har eget vatten från brunn så vi har ingen vattenmätare. :)
Och stänga av ventilerna till golvvärmen såklart.
« Senast ändrad: 16 november 2015, 21:38:33 av unrealpat »
« Svar #5 skrivet: 16 november 2015, 21:39:24 »
Beredaren kommer inte tömmas det måste tryckas in kallt vatten i den för att varmt vatten ska strömma ut.
Utloggad unrealpat
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 november 2015, 22:48:52 »
Tack, förstod det var ett enkelt "problem"
Är löst med hjälp av er.
Enkelt men svårt om man inte vet något.
//Patrik
