Författare Ämne: Wilo Stratos 25/1-6 som cirkulationspump för frikyla  (läst 3219 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 14 november 2015, 22:34:52 »
Hej forumet!
Nu har vi flyttat in i huset och det börjar bli dags att provköra frikylan!
Dock upptäckte jag just en sak. Cirkulationspumpen jag till slut valde för frikylan är en "Wilo Stratos 25/1-6". Denna är specad för kylapplikationer ner till -10, vilket förhoppningsvis räcker då den bara ska användas på sommaren och bergvärmehålet troligtvis inte blir så kallt.
Men nu upptäcker jag att de i manualen faktiskt anger att följande media är tillåtna:
* Heating water (in accordance with VDI 2035)
* Water-glycol mixtures (max. 1:1; above 20% admixture, the pumping data must be checked)
Dvs, de listar inte brine med 28% alkohol i som tillåtet media. Någon i forumet som har någon känsla för om detta är ett problem?
Jag ska nog ta och fråga Wilo också.
« Senast ändrad: 14 november 2015, 22:52:18 av andersjm »
  • Antal inlägg: 7784
SV: Wilo Stratos 25/1-6 som cirkulationspump för frikyla
« Svar #1 skrivet: 16 november 2015, 09:35:46 »
Har du sprit i slingan ska det inte vara nått problem men har du glykol i slingan kan det gå lite tungt. Glykol är ju mycket "tjockare" än sprit och därmed trögare att pumpa runt.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 19 november 2015, 09:07:04 »
Tack för svaret!
Har nu fått bekräftat från Wilo att man kan köra både vatten, vatten med sprit, samt glykyl med den pumpen.
  • Dot gäster: 2129
