Författare Ämne: Hur mycket sjunker eran KB vid drift?  (läst 5531 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 14 november 2015, 13:53:44 »
Jag undrar hur fort och hur mycket ert kb sjunker när kompressorn startar. Tex mitt system..
Tid      kb-in kb-ut
1min   6.4    3.1
30min 3.7    0.2
60min 2.5    -1.1
90min 1.8    -1.6
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Hur mycket sjunker eran KB vid drift?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2015, 15:48:35 »
Det beror väl helt på temp i marken och hur länge den stått?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 14 november 2015, 16:03:44 »
Ändrar inte nämnvärt, ser att då den gjorde en vv körning gick inkommande ner 2 grader efter en timme och lämnade sedan där till det var klart. Har deltat ställt på 4.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 14 november 2015, 16:57:14 »
När min startar går den raskt ner till +5 och ut ~0 sedan ligger den där tills den stannar och då under två timmars tid som kompressorn står stiger den till ca 9grader in och 8 grader ut när det inte cirkulerar.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 15 november 2015, 01:09:50 »
Hur längre håller den sig på +5? Borde rimligtvis börja sjunka när kb cirkulerat ett varv. Jag har ca 250 liter i slangen och jag märker direkt när den gått ett varv genom vp. Första 10 minuterna är kb-in konstant, vilket bra motsvarar 250 liter genom vp. Sedan sjunker det snabbt. Funderar på att fylla acktanken med kb istället för vp. Det skulle ge konstant kb till värmepumpen under drygt en timme och sedan sjunka långsamt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 15 november 2015, 01:25:04 »
Hur stor värmepump har du på dina ca 120 meter borrning?
200 m2  ,, Golv värme eller radiatorer ?
Har du någon beräknad energi åtgång ?
Med vänlig hälsning,
Cc
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #6 skrivet: 15 november 2015, 07:08:33 »
Har inte så långa gångtider i de här temperaturerna, bara ca 40 min som mest i loggarna, och kallaste kb in jag hittar är ca 4 grader
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 15 november 2015, 14:46:36 »
Cc
Se signatur.
Uppmätt förbrukning mindre än 6kw vid -20. Dessutom är inte FTX i bruk så blåser kall uteluft in och fönster är öppna. Inget värmebehov vid medeltemperatur över 13 grader. Om soligt, betydligt lägre.
Så förväntar mig att vp inte kommer jobba speciellt mycket när ftx är i bruk.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 15 november 2015, 20:45:49 »
 Sc:,h
Putte 82   du måste nog välja mellan FTX och dina funderingar på återvinning i KB tank .
Ett FTX hade jag valt ,,,
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 19 november 2015, 21:45:12 »
Sc:,h
Med vänlig hälsning
cc
Behöver inte välja. Kan köra både och. Det gör att inluften till FTX är alltid minst vad borrhålet håller(-ev effektförlust i batteriet). Avluften från FTX alltid ca 3 grader varmare.
