Författare Ämne: Antal starter g3 8kw  (läst 1521 gånger)
Utloggad T0bbe_
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 november 2015, 17:48:17 »
Är första året med pumpen och allt funkar otroligt bra men är lite nyfiken kring huruvida 17 starter per dygn för tillfället är normalt lr inte? Håller på och renoverar lite så för tillfället så har jag plockat bort 2 element varav ett ganska stort.
Vad är en enkel justering för att få ner antalet cykler?
Inställt på 20grader och bor i höjd med Gbg.
« Senast ändrad: 12 november 2015, 17:51:47 av T0bbe_ »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Antal starter g3 8kw
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015, 19:07:32 »
I min värld känns det normalt. Hos mig startar den ca lika ofta.
För att få färre starter kan du prova sänka integralen standard är -150 Prova sänka till ex -160 eller -170.
Hos mig startar den cirka lika ofta under normala utetemperaturer, drifttiden blir längre och ståtiden kortare med sjunkande temp.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
