Författare Ämne: Flyttning av värme från braskamin  (läst 8147 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 12 november 2015, 15:05:41 »
VI har en Nibe 410P och en braskamin i vardagsrummet. Jag undrar om någon har några bra tips på att flytta värmen från braskaminen till de rum som ligger längst ut i huset? Vi bor i en enplans villa och det finns vind. Jag har sett olika lösningar på att dra ventilationsrör i upp i vinden och använda en flänkt. Är det någon som har gjort så eller finns det andra lösningar??
Mvh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Flyttning av värme från braskamin
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015, 16:50:25 »
Jepp, jag har sett flera såna lösningar, i de flesta fall är kamin i ena delen av huset och då är det relativt enkelt att dra ett eller 2 ventilationsrör på vind och blåsa ut luften i andra änden av huset.
Det man bör tänka på är att man måste flytta relativt mycket luft så snåla inte med dimensionen, minst 125 mm behövs.
Koppla även på ljuddämpare före och efter fläkten.
En sån där värmeflyttare som monteras i en vägg rekommenderas inte, de är fula och ineffektiva.
« Senast ändrad: 12 november 2015, 16:52:20 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 13 november 2015, 08:40:37 »
Med en Nibe 410P är det mekanisk till- och frånluft i huset. Frånluftsflödet är lite större än tilluftsflödet för att det ska bli ett visst konstant undertryck. Om man flyttar mycket luft från en del av huset till en annan kan ventilationen påverkas negativt och det bli lite övertryck på fel ställen i huskonstruktionen. Jag anser att man bör rådgöra med en ventilationsfirma först och att de noga mäter upp alla luftflöden efter en ev. installation. Airmove 2.0 avråder t.ex. från installation i hus med frånluftsaggregat.
Kanske en ny vattenmantlad kamin ansluten till värmesystemet är ett alternativ? Vanliga braskaminer är relativt lätta och tappar värmen ganska fort.
« Senast ändrad: 13 november 2015, 09:41:54 av Josth »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 13 november 2015, 09:33:47 »
Är det verkligen något att hålla på med något som smutsar ner luften för er själva och omgivningen ?
Läs lite på
http://www.friskluftnu.se/
så kanske ni tänker om.
Läs också om PAH-partiklarna och vem som sprider dem på :
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PAH-till-luft/
Tänk också på att en stor del, kanske den största delen, av villabränder orsakas av varianter av vedeldning.
God helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 16 november 2015, 11:48:51 »
Har samma dilemma fast i 1 1/2 plans villa med frånluftsvärmepump.. Läst så mkt jag kan hitta för att försöka lösa bastun i vardagsrummet och kylan på övervåningen.. e ju inte kallt direkt på övervåningen men skillnaden mellan vardagsrum nere och uppe känns som att lämna bastun å hoppa i isvak.
Iaf, värmeförflyttarn och liknande pax fläktar verkade ha problem med både tryck å för lite m3/h l/s.. Så skaffade denna http://www.bauhaus.se/fresh-kanalflakt-df-100.html + div slang, klämmor anslutnings rör och don..
Installerad så att den tar den kalla luften och trycker ner till bastun, förhoppningen är att varma luften ska vandra upp i trappen.. Känns mest logiskt samt vad jag kunnat hitta/läsa ska de va lättare att uppnå önskad effekt samt ev kondens problem..
Tyvärr så låter denna ev lösning otroligt mkt! :/ men ska först kolla om detta fungerar, blir ved eldning vid -0 lr kallare.. Och funkar det så blir de fokus på ljuddämpning.. Verkar som att donen låter mest, öppnare don/ventiler är en tanke..
So far så enda jag kan säga är att spalt ventiler suger luft som vanligt i rummen så antager det inte ställer till allt för mkt ang undertryck. Ska tydligen bli kallt till helgen så återkommer.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 16 november 2015, 12:13:39 »
Hur skulle det vara med en vanlig takfläkt i kaminrummet? Skulle inte den swisha bort någon överloppsvärme?
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 16 november 2015, 12:28:42 »
Inte hos mig, takfläkt på bägge plan.. otroligt svårt att transportera bort värmen från rummet.. Testat att strypa all in luft och bara låta frånluftsvärmepumpen suga/få luft från rummet kaminen står i.. Är endå äckligt varmt i rummet.. Ev lite bättre spridning på värmen på nedre våningen.. Men funkar ju inte att ha det så..
Därför mitt val av fläkt på 64l/s ~ 230 m3/h.. Men med ljud 😢 Större kanaler som Carl N påpekar är nog vettigt.
« Svar #7 skrivet: 16 november 2015, 13:08:34 »
Takfläkten flyttar bara runt luften i rummet. För att få ut den ur rummet måste man ordna nån form av cirkulation så att luften har nånstans att ta vägen.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 17 november 2015, 13:35:12 »
Flera bra svar...
Så vad är bäst, att flytta värmen från vardagsrummet till sovrummen eller flytta den kalla luften från sovrummen till vardagsrummet??
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 17 november 2015, 19:25:19 »
Om du ska dra så som du funderade i ditt första inlägg kan du testa vilket som fungerar bäst genom att vända fläkten, sen kan du redovisa resultatet här!  :)
Jag misstänker att skicka värmen till sovrummet fungerar bäst.
Klenare system än detta skulle jag inte ens tänka på!
https://www.soliduct.se/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 17 november 2015, 19:29:07 »
Om du sätter grejerna på vinden så är det varmluften du ska flytta till sovrummet, annars kommer fläkten jobba mot det naturliga luftflödet i vardagsrummet.
Om du däremot vill flytta kalluften från sovrummet så ska donen sättas lågt och rören dras under huset.
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #11 skrivet: 20 november 2015, 09:24:18 »
1½ plansvilla från 1988 på 150m2 NIBE F370 & en ineffektiv braskamin med ett par luftflyttare.
60m2 Garage på oisoleradplatta med Coolix luft/luft med stöttning av en LSF på 10m2
If I had one hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only five minutes finding the solution.
–Einstein, Albert
