Författare Ämne: 2 värmepumpar på samma långa kollektor  (läst 34062 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36615
SV: 2 värmepumpar på samma långa kollektor
« Svar #135 skrivet: 10 december 2015, 08:46:31 »
Men åter igen, det är inte alla installatörer som är som du, har du verkligen inte insett det cocacola?
Det finns ju hur många exempel som helst på dåliga avluftningar som resulterat i dåligt flöde, VP löser på LP...
Jag uppdaterade mitt förra inlägg också, kolla på det.
Även värmepumpar som du installerat kan få läckage på värma sidan, som på min, runt elpatrontätningen t.ex..
Det belastar membranet mycket när trycket går till 0, och är kärlet gammalt så brukar inte membranet hålla.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #136 skrivet: 10 december 2015, 08:58:54 »
Nej Rickard
att räkna är att veta!
Tryckärlens livslängd .
Rätt dim +20 år  jag har värmesystem
Jag byggt på 80 talet med samma fungerande kärl
7-9 år. Förlitet eller tillverknings fel
Manometern visar  0 bar.  Då förstår man att något är fel
Samma information
Cc
Smurfen
Jo tyvärr  gör en del det
Jag personligen tycker VP tillverkarna
Gör fel när dom skickar med sina kitt
Dom passar inte överallt.  Lämna dimensioneringar till
Den som installerar. GDS eller proffs
Som utför arbetet har funktionsansvar
Cc
Nej helt klart passar dom inte överallt och tex nibe skriver i sim manual att om inte plast byttan kan monteras på högsta punkten ska tryckkärl användas. Även vid  Flm vill dom ha et tryckkärl men jag kör vidare med plastbyttan trots återvinning vet inte vad som gör att dom vill ha tryck kärl vid Flm montage om plast byttan sitter på högsta punkten  Sc:,h
« Svar #137 skrivet: 10 december 2015, 09:19:08 »
Bara som upplysning så visar min tryckmätare för driksvattnet 4,5 bar när trycket är 3,5 bar, sutte den på min VP vore det inte så bra. Och det är inget konstigt, för som hos alla mekaniska "apparater" kan dom med tiden fungera mindre bra. Och det ser jag som ännu en orsak att minimer "apparater" i min vardag.
Keep it simple  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #138 skrivet: 10 december 2015, 19:22:35 »
Svenska kocken
I ett kb system  har Man inga tryckstötar  som förstör en manometer,
det räcker med att du missat att fylla på luften i hydroforen /tryckärlet  så kan tryckstötarna från
pumpen knäcka manometern  :)
vill man underlätta arbetsförhållandet för en manometer bockar man ett vattensäcksrör
som man monterar manometern på . se bild   den tar bort dem värsta smällarna från tryckstötarna
och spar manometrar  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #139 skrivet: 10 december 2015, 19:46:24 »
Dem borde vara det om dem är rörisar ,  då blir det rätt kärl  tummenupp
vi kan ta ditt eget kärl ,,
vilken volym har det?
vilken vattenvolym har ditt rad system ?
« Svar #140 skrivet: 11 december 2015, 04:01:09 »
Ett tryckkärl skall ha minst 7% av volymen på systemet, jag har för mig att jag satte in ett som var 10% av volymen.
Luftfas nedåt, vätskefas uppåt.
Kan man sätta kärlet på högsta punkt med vätskefas nedåt fungerar det ju även utan membran, men det kunde jag inte göra.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #141 skrivet: 11 december 2015, 07:20:42 »
Var så goda!,
https://www.flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf
Men de e klart! Det är ju bara tillverkar rekommendationer.  tummenupp
« Senast ändrad: 11 december 2015, 07:22:23 av Perak »
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #142 skrivet: 11 december 2015, 07:26:29 »
Tack för länken.  tummenupp
Skulle bli 1.7% av volymen i radiatorkretsen i så fall. (10-55°C)
Jag har drygt 100 liter, så det blir ett par liter med andra ord.
Hade  funkat med ett nivåkärl alltså, om jag kunnat få det på högsta punkt.  ;)
Väldigt märkligt att mitt kärl kunnat gå sönder i så fall, efter 8 år om jag inte minns fel...  Sc:,h
Konstigt att det miss-stämmer så pass mycket mot de 5% för öppna kärl, och 7% för slutna kärl som anses vara den schabloner man skall följa?
« Senast ändrad: 11 december 2015, 07:48:50 av Rickard »
Utloggad egeninstallationkaninget
  • Antal inlägg: 44
« Svar #143 skrivet: 11 december 2015, 17:57:01 »
Hej igen Rickard eller någon
En liten fråga om Rickards bild tidigare i denna tråd med din högt placerade cirk.pump.
Är pilarna åt fel håll, byttan verkar sitta på trycksidan?
Ser tvärtemot ut mot min IVT manual, försöker bara fatta detta säkert hur det skall vara.
Och cp , borde väl sitta så lågt som möjligt,  1m upp = 0,1 bar
Min bytta är 1,6m ovanför cp =>0,16 bar, är det ok?
« Svar #144 skrivet: 11 december 2015, 18:00:05 »
Den cirkpump du ser är för frikylan, den går inte sätta lägre.
Vet inte om det har någon betydelse var nivåbyttan sitter just i detta fall, men den sitter på sugsidan av värmepumpens cirkpump i alla fall.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #145 skrivet: 11 december 2015, 18:17:18 »
Tack, du svarar ju snabbare än Blixt Gordon!  Då hoppas jag frågan kan gå vidare..
« Svar #146 skrivet: 11 december 2015, 18:42:32 »
Svenska kocken
Gör böjen att tryck stötarna minskar eller gör man en böj för att få plats med mera rör på begränsad plats ?
« Svar #147 skrivet: 11 december 2015, 18:55:14 »
Hos mig tror jag inte att röret skulle göra någon skillnad då manometern sitter i hydroforen där det inte når något vatten, bara luft. Så ev. tryckstötar borde väl vara förummbara  Sc:,h. OCH varför vänder man tryckkärlen så att luften är underst  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #148 skrivet: 11 december 2015, 19:42:10 »
tryckstöten mattas av genom bocken man gör ,
innan det fanns glycerin fyllda manometrar var det standard att  göra ett "vattensäcksrör" till manometern runt cp  .
old school rörmockeri ,
jag gör det fortfarande  på många ställen , dels för funktion , och för att jag tycker det ser schysst ut när man
är klar ..
@svenska kocken
Du har manometern på den delen i hydroforen där luftkudden sitter,
jag skrev det räcker med att du missar  luftkudden i hydroforen /tryckkärlet så går manometern sönder .
så hade det vart ett vattensäcks rör bockat är risken stor att manometern skull vart hel .
jag ska upp till dina krokar kocken , ska jag byta manometern och montera en sån fin åt dig  :)
den håller i måååånga år efter det
Det är just i egna vattentäckter  jag byter flest manometrar när folk ringer då vattnet slutat fungera ,
cc
« Senast ändrad: 11 december 2015, 19:47:12 av COCACOLA »
« Svar #149 skrivet: 11 december 2015, 20:10:31 »
Tackar för erbjudandet, men eftersom jag då och då fyller på lite luft har jag med åren lärt mig hur mycket "tryck" det ska vara. Och skulle lusten falla på, vilket år som helst, kanske jag byter ut den. Jag har både lin och linolja, gängtätningssnöre, och teflonband av div tjocklekar, så på nått sätt tror jag att det löser sig  ;).
Men du får gärna komma och hälsa på, bara du lovar att vi inte pratar om tryckkärl  ;)
