Författare Ämne: Välja glödlampa  (läst 8336 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Välja glödlampa
« Svar #15 skrivet: 12 november 2015, 14:05:03 »
Hur går dessa utomhus  Sc:,h
Operating Temp: 20 ~ 40°C
Det där måste vara felskrivet eller feltänkt. Det skall nog vara -20? Men det vore bättre om det var -40...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Välja glödlampa
« Svar #16 skrivet: 12 november 2015, 14:45:55 »
Ofta är det elektrolytkondensatorer som inte garanteras fungera i kyla - dels ökar förlustfaktorn gradvis ju kallare kondensatorn blir, och förr i tiden hände det att elektrolyten frös vid några minusgrader i billiga asiatiska kondensatorer.
Men man får kanske finna sig i att en billig eBay-lampa beter sig lite konstigt de första minuterna när det är riktigt kallt, innan förlustvärmen från elektroniken har tinat upp kondensatorerna. De lär nog komma igång med full ljusstyrka snabbare än ett lysrör eller lågenergilampa vid den temperaturen i alla fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Välja glödlampa
« Svar #17 skrivet: 15 november 2015, 18:43:40 »
Bastade igår för första gången på nåt år och befintlig lågenergilampa (lysrörs typ) slocknade efter nån halvtimme. Hade ingen reserv lysrörslampa eftersom jag gått över till LED , så jag satte dit en LED lampa som slocknade efter c 10 minuters drift FiR  , tändes igen efter ytterligare 5 minuter för att sedan slockna igen. Överhettnings skydd?
Funkar det inte alls med LED lampor i bastu, eller har man fel märke (Ikea) ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Välja glödlampa
« Svar #18 skrivet: 15 november 2015, 18:47:52 »
LED:en i sig har nog inga problem med temperaturen i en bastu, men däremot kan det ju tänkas att elektroniken (drivdonet) i lampan inte är gjort för bastutemperaturer. Drivdonet innehåller i stort sett samma slags komponenter som i en lågenergilampa, så man kan vänta sig ungefär samma slags problem i båda fallen.
I en bastu där man ändå vill ha värme så är den bästa lösningen kanske ändå att använda en gammaldags halogenlampa.  Eller också använda LED med drivdonet placerat utanför bastun.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36615
SV: Välja glödlampa
« Svar #19 skrivet: 16 november 2015, 07:16:16 »
Igår fick jag byta en LED-spot från biltema (49 kr/st).
Den är max ett år gammal, och jag har vanliga halogen som sitter i samma typ av armatur (på samma lysknapp) som hållit längre.
Jag dissekerade lampan och kollade på elektroniken som faktiskt såg rätt påkostad ut, men tydligen inte tillräckligt.  dontknow
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Välja glödlampa
« Svar #20 skrivet: 16 november 2015, 08:23:42 »
Led-lampans största nackdel är värmen, därför är det någon form av kylflänsar av aluminium på lamporna, ju kallare desto bättre lyser och håller dom.
SV: Välja glödlampa
« Svar #21 skrivet: 16 november 2015, 08:27:04 »
jag uppfattar det som att kylningen var bra ordnad i Biltemalampan, aluminiumhus med kontaktpasta mellan huset och (det fastskruvade) kretskortet som LED:en var fastlödd på, har sett många sämre konstruktioner.
Verkade vara märkeskondensatorer också, men de kan ju förstås vara kopior.
SV: Välja glödlampa
« Svar #22 skrivet: 16 november 2015, 16:31:09 »
Nu i höst har jag bytt flera 2,2 W E14 LED-lampor som jag köpte på Jula för gissningsvis 2 eller 3 år sedan, de har suttit i timerstyrda fönsterlampor etc. Det intressanta är att alla LED-lampor av den sorten som hänger med sockeln uppåt nu har gått sönder, medan alla som är stående monterade med sockeln nedåt fortfarande fungerar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Välja glödlampa
« Svar #23 skrivet: 16 november 2015, 16:37:38 »
Ja, det är nog utan tvekan så att det är värmen som knäcker dem.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
SV: Välja glödlampa
« Svar #24 skrivet: 16 november 2015, 18:21:37 »
Då tycker jag mig minnas att det brukar sägas att led inte blir varma! Med led spottar i taket har det t.o.m. lämnats bort "lådan" som ska skydda intilliggande material att börja brinna då man monterar vanliga halogen lampor. Nu blir ju inte mina 4w led lika varma som 35w halogen på ytan, men nog tusan blir de varma.
Har själv inte bytt en enda av mina philips inne och sylvania ute under 2 år. Grannen fick med en massa led till huset men de går sönder stup i kvarten.
Kina självimporterade är inget jag rekommenderar, ett par jag hade hem störde ut radiot.
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
SV: Välja glödlampa
« Svar #25 skrivet: 16 november 2015, 19:45:34 »
Jag köpte Bitemas LED till hela huset för 5 år sedan Endast en har gått sönder.
Jag fortsätter därför handla Biltema lampor.
SV: Välja glödlampa
« Svar #26 skrivet: 17 november 2015, 03:00:04 »
LED blir inte varma, men elektroniken blir lite varm.
Biltemas nyare LED verkar hålla måttet, mycket bättre än s k lågenergilampor i vilket fall.
Infällda halogenspottar borde förbjudits för längesen
här vår badrumsarmatur efter fem år
Numer ersatt med LED
  • Antal inlägg: 3700
SV: Välja glödlampa
« Svar #27 skrivet: 17 november 2015, 18:40:44 »
Det fungerar med led i bastun, har ett paket speciellt framtaget för bastu.
Precis som forsman skriver ligger drivdonet utanför bastun! tummenupp
Min favorit lampa är annars Julas 2.2watt som jag har ca 30st av, vissa släcks aldrig.
BARA 2st har gått sönder varav den ena i uterummet och en där sockeln är uppåt.
Har ändå 16st som har sockeln uppåt. tummenupp
