Författare Ämne: Välja glödlampa  (läst 8312 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Välja glödlampa
« skrivet: 11 november 2015, 15:31:51 »
Vad är en bra glödlampa att välja till en lampa, som sitter över garageporten (utsidan).
Tidigare hade vi ju förstås vanliga glödlampor och de senare åren har vi haft "lysrörsglödlampor".
Vi behöver en ny nu och undrar om det är LED eller Halogen som är bästa valet nu ?
Tacksam för tips.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Välja glödlampa
« Svar #1 skrivet: 11 november 2015, 15:51:59 »
Halogen är inget annat än en variant på den gamla typen av glödlampa medans lysrörslampor och diodlampor är nått helt annat så halogen borde utgå som alternativ. Vilket du väljer av diod eller lysrörslampa är mer en smaksak bägge typerna ger ungefär lika mycket ljus per Watt. En diodlampa tänder  snabbare och har (oftast) längre livslängd men kosta betydligt mer.
Diodlampor brukar även ha lite sämre kvalitet på ljuset (mindre spektrum).
SV: Välja glödlampa
« Svar #2 skrivet: 11 november 2015, 16:09:12 »
Lysrörslampor funkar sämre ju kallare det är, så utomhus vill jag bara ha LED.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Välja glödlampa
« Svar #3 skrivet: 11 november 2015, 16:44:05 »
Till utomhuslampor är led bättre dom håller bättre ju kallare det är
SV: Välja glödlampa
« Svar #4 skrivet: 11 november 2015, 16:47:32 »
Det finns även lysrörslampor som är byggda för utomhusbruk och dom fungerar bra även vid minus 25 grader.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Välja glödlampa
« Svar #5 skrivet: 11 november 2015, 17:39:15 »
Denna led-lampa tycker jag funkar bra både ute & inne coh med & utan dimmer, http://www.clasohlson.com/se/Dimringsbar-LED-lampa/Pr365810000
2 års garanti  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Välja glödlampa
« Svar #6 skrivet: 11 november 2015, 19:22:05 »
Halogen är ju miljövidrigt!
Ännu värre är lysrörslampor som innehåller kvicksilver. Hoppas du har återvunnit dom på rätt sätt!
Led är det enda valet här.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Välja glödlampa
« Svar #7 skrivet: 11 november 2015, 19:44:54 »
Sen är ju också frågan om man ska köpa en komplett LED-armatur, eller en LED-lampa med t ex E27-sockel som kan skruvas i istället för glödlampan i den gamla armaturen.
Jag har än så länge lågenergilampor i all utebelysning (de äldsta har nog varit i drift mer än 10 år vid det här laget), men lagret börjar sina så jag beställde några 15 W LED-lampor på eBay härom dagen.  Har också köpt en 30 W LED-strålkastare med IR-detektor som ska sättas upp högst upp på garagegaveln.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
SV: Välja glödlampa
« Svar #8 skrivet: 11 november 2015, 20:30:24 »
Helt klart e27 sockel, eller någon form av sockel. Att köpa en komplett armatur så blir det ju att kasta bort den senare.
Men med led, köp alla lampor samtidigt, med samma färg och tillverkare om det finns möjlighet. Jag har nu mera gult ljus på huset och mera vitt på garaget. Ser lite konstigt ut om man tänker på det. Har 9w led på garaget och de lyser helt hyfsat. En större strålkastare har jag planerat till gaveln som skall vara minst 50w.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Välja glödlampa
« Svar #9 skrivet: 11 november 2015, 20:31:39 »
De här nya LED "filament" lamporna tycker jag funkar kanon.
Jag har några med 6 trådar (6W) och några med 4 (4W), finns även 8W. Vid entren till huset har jag en 4W, och den lyser i mitt tycke som en 60W, och jag har tänkt skaffa ett par 8W till garaget, både snygga och ljusstarka. De blir dessutom inte heller varma som många andra LED-lampor, typ IKEA som blir så heta att man knappt kan ta på dem.
Jag har köpt varmvita från Kina (Ebay), och de funkar bra. Några har skakat sönder på vägen, men de har skickat nya.
Typ dessa:
http://www.ebay.com/itm/220V-110V-LED-E27-E14-2-4-6-8W-Retro-Edison-Filament-Bulb-Candle-Light-Spot-Lamp-/291469322587?var=&hash=item43dcece95b:m:mGfTnjNC7B4_yIJTWFSt4pQ
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Välja glödlampa
« Svar #10 skrivet: 11 november 2015, 21:40:18 »
Typ dessa:
Hur går dessa utomhus  Sc:,h
Operating Temp: 20 ~ 40°C
SV: Välja glödlampa
« Svar #11 skrivet: 12 november 2015, 06:20:10 »
Har inte noterat detta.
Ser inte vad det skulle vara för problem, men det visar sig i vinter. De lyser i vilket fall fint runt nollan. De har ju inte några fysikaliska problem av typ lysrörslampor som tänder långsamt i kyla och lyser dåligt.
Jag har ett par 6W i en portal i Dalarna som lyser hela nätterna och de har suttit där några månader.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Välja glödlampa
« Svar #12 skrivet: 12 november 2015, 07:20:28 »
Jag har kört med Philips eller Osrams lågenergilampor ute i många är (Dyra lysrörslamor) som funkat bra oavsett utetemp, lyser bra, håller länge, hög effekt (25W).
Tycker det är svårt att hitta LED med E27 som lyser lika mycket som en 25W lysrörslampa.
Har även en 300W halogen som tänds när man rör sig på infarten.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Välja glödlampa
« Svar #13 skrivet: 12 november 2015, 08:21:41 »
Har några lågenergi lampor ute på 18-21 watt och dom går via sensor dom tänds bra till ca -15 sen blinkar dom nån gång men när dom väl lyser tror jag inte det skiljer mycket mot lyset vid varmare väder.
SV: Välja glödlampa
« Svar #14 skrivet: 12 november 2015, 08:42:46 »
Philips har en serie som heter Polar som fungerar utmärkt även i sträng kyla. Jag har själv några som fungerat utmärkt i många år.
