Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F750 - Dessa ständiga avfrostningar
Sidor:
Prev
6
Alla
Ämne: Nibe F750 - Dessa ständiga avfrostningar (läst 30222 gånger)
jannebozz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 131
Värmepump eller värmepumpar?
jannebozz
SV: Nibe F750 - Dessa ständiga avfrostningar
Svar #75 skrivet:
20 januari 2016, 21:17:29 »
Tuggar på rätt bra fortfarande. Upptiden på kompressorn är ju betydligt bättre sista dygnet (~85% om jag inte räknar helt fel).
Stort tack för alla värdefulla kommentarer!
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #76 skrivet:
20 januari 2016, 21:35:22 »
Vad var det för något du ändrade? Var det bara att du drog ut en temperatur sensor en bit?
jannebozz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 131
jannebozz
Svar #77 skrivet:
20 januari 2016, 21:48:54 »
Jag justerade positionen på avluftsgivaren (sköt den lite längre in)
Troligtvis har den varit nerisad och bidragit till långa avfrostningar.
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #78 skrivet:
21 januari 2016, 07:33:28 »
OK, men det betyder att den satt fel från fabrik eller?
I så fall kanske Nibe skulle se över kvalitetskontrollen om detta har sådan avgörande betydelse för pumpens funktion?
jannebozz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 131
jannebozz
Svar #79 skrivet:
21 januari 2016, 09:36:31 »
Ja det antar ja.
Men efter lite fundering så är jag osäker på vad som gjort skillnaden.
Jag gjorde ju en ordentlig avfrostning (vi kan kalla den manuella med hårfön). Det kan ju kanske vara så att pumpen under hösten (den betedde sig exakt likadant förra hösten/vintern) isat igen då det är mycket fuktigare ute då och att den aldrig riktigt lyckats frosta av sig själv ordentligt.
De 2 stora skillnaderna jag ser:
1. Avluften följer förångaretempen mycket bättre,
2. Luftflödet är mycket stabilare, dvs "hoppen" när kompressorn startar verkar ha minskat, vilket gör att referensvärden blir bättre och därmed körningarna längre.
Jag övervakar avluft/förångare och luftflöde för att säkerställa att inte givarn hamnat fel vilket I så fal borde göra att skiten isar igen...
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #80 skrivet:
22 januari 2016, 22:48:33 »
Om man kan sätta givaren rätt olika långt in så är det troligt att det påverkar beteendet, dvs det verkar som en svaghet i konstruktionen att givaren kan hamna i fel position utan någon större "feedback" till montören.
Har sett här i forumet att just detta är känsligt för alla llvp, så då borde det gälla även flvp.
Undrar hur många F750-ägare som är ovetande om detta...?
Sjövärmepump modell 1981..:
jannebozz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 131
jannebozz
Svar #81 skrivet:
22 januari 2016, 23:43:50 »
Jag vet inte riktigt hur det ser ut från fabrik och vad dom visuellt kan se man man tycker ju att dom borde kunna se att givaren är på rätt ställe.
Intressant att llvp verkar känsliga för detta, det har jag helt missat.
Jag börjar (har en teori iaf) förstå vad som händer (kanske uppenbart för er andra)
Om den nu inte var ändå inne och då borde den varit inne i nått rör (om jag förstått det hela rätt) så borde det ju ge lite felaktiga värden (lite släpande) antar jag. Det skulle ju kunna ge upphov till längre avfrostningar.
Efter lite analys av luftflödet ser man ett rätt tydligt mönster att efter varje lång avfrostning så blir det i princip alltid en kort körning. Detta pga att luftflödet tar ett rejält skutt upp när kompressorn startar (inte en aning varför). Referensvärdet blir då felaktigt (för högt) och minskningen på 10% nås snabbt. Efter en kort avfrostning hoppar inte flödet alls lika mycket och det blir ett bra referensvärde och en lång körning. Och då givarn numera sitter bättre och följer förångaren så blir det korta avfrostningar.
Jag har senaste 3 dygnen haft 7 långa avfrostningar, innan hade jag 8-10 per dygn!
Min pump går som på steroider jämfört med innan
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #82 skrivet:
23 januari 2016, 00:10:23 »
Har bara skummat igenom tråden. Har ingen erfarenhet av flvp men borde man inte kunna avfrosta med vatten? En magnetventil som öppnar och låter vattnet rinna över förångaren och leds sedan till avloppet. Antingen kallvattnet om man vill göra det utan att slösa energi. Eller med varmvattnet om man vill att det skall gå fortare. Jag brukar tina is ute ibland med kallvatten och det är förvånansvärt effektivt. Helt gratis för mig dessutom. Detta skulle ju även kunna användas på llvp. Blir dock en hel del extra is under utedelen
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
ontop
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
ontop
Svar #83 skrivet:
23 januari 2016, 14:34:19 »
Tanken har slagit mig också, funderade först på att sätta in vattenspolning under förångaren men insåg att där är -15 under körning. Att låta vattnet rinna genom förångaren skulle nog kunna fungera, om man kan säkerställa att det inte kommer i kontakt med elektroniken (detta område i pumpen är inte våtutrymme).
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #84 skrivet:
23 januari 2016, 15:45:11 »
Iden är inte tokig så tack vare ditt uppslag
slog det mig att man också skulle kunna utnyttja att värmen varmvattentanken förmodligen skulle kunna nyttjas: anta en liten värmeväxlare/spiralrör som ligger i toppen av tanken med två röranslutningar och sedan en liten fläkt som driver luft genom spiralen, luften värms upp och leds in för att påskynda avfrostningen. Det borde inte hinna kyla ner tanken så mycket om man tar luft från frånluften som redan håller runt 20-22 grader
Läge för patent?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #85 skrivet:
25 januari 2016, 11:38:36 »
Man borde även kunna utveckla en förångare där isen kan knackas/skrapas/skakas bort kontinuerligt under drift och då få 100% gångtid. Likt automatisk sotningsystem på biobränslesystem.
Eller varför inte ha två förångare sida vid sida som växelkörs. Då blir det automatisk avfrostning av den som inte körs.
Allt går det gäller bara hitta ett tillräckligt ekonomiskt lösning. Tyvärr är nog inte kunderna tillräckligt insatta för att sådana lösningar får kosta några extra kronor. De flesta tittar nog på märkesspecificerade effekten och priset. Om ett märke med samma spec i verkligheten ger tex 30% mer effekt då den aldrig behöver avfrosta men kostar tusen kronor mer så tror jag tyvärr det är få som köper det. Detta måste annonseras väl för att gå fram till kunden.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #86 skrivet:
25 januari 2016, 21:08:57 »
Självavfrostande frysar har ju iofs slått igenom tungt numera..
Sidor:
Prev
6
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1754
användare: 8
Smurfen.
tipo874
ErikB
Börje__
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
