Författare Ämne: Nibe F750 - Dessa ständiga avfrostningar  (läst 30246 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Nibe F750 - Dessa ständiga avfrostningar
« Svar #60 skrivet: 19 januari 2016, 07:22:09 »
Finns det nån därute som har en tanke kring hur man kan påverka detta? Ska försöka få Nibe att få upp ögonen men är inte alltför hoppfull...
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #61 skrivet: 19 januari 2016, 08:58:28 »
Håller med om att det verkar vara lite stor variation. Du har en period den 16e som ser bättre ut, vad hände då? Fönster öppet, kamin avstängd, spisfläkt på/av?
Är fasövervakningen monterad?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #62 skrivet: 19 januari 2016, 09:59:45 »
Om du med fasövervakningen menar "detektera fasordning" så har jag tryckt på den ja.
Det enda jag kan komma på är att vi hade lite fikabesök på lördagen och strax efter kl 17 åkte dom (ungefär då när pumpen fick ett bra referensvärde). Så kanske var dörren öppen 2-3minuter däromkring. Men det borde väl synas som ett ökad luftflöde, det ser ju ut att minska.
Lasagne i ugnen efter det, så den var igång men ingen köksfläkt.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #63 skrivet: 19 januari 2016, 12:53:00 »
Det skall monteras tre givare på inkommande faser så pumpen kan belasta de faser som är "lediga". Du kan se hur strömmen varierar i menyn när man tex sättet igång ugnen.
Har ni onormalt undertryck i huset?
Annars verkar ju lösningen vara att bjuda hem folk  :) skämt åsido, har för mig att din innertemperatur var normal denna blir dock högre när det kommer gäster/lagas mat.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #64 skrivet: 19 januari 2016, 13:23:02 »
Jag brukar se hur L1/L2/L3 varierar i menyn på pumpen så det funkar nog som det ska.
Om man tittar lite mer på tempen så ser man att gästerna bjöd på en 0,2 grader sänkning första halvtimmen (dom stod väl och såsade i dörren) för att sedan lämna i god manér med ca 0,4 grader mer innan dom kom  tummenupp.
Så, lösningen är alltså att när pumpen frostat klart, rusa och öppna ytterdörren i 2 min så den får ett bra referensvärde. Det kan man ju leva med... :o
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #65 skrivet: 19 januari 2016, 19:37:20 »
Vet att jag sett en annan användare här på forumet som haft fluktuerade flöde, kan vara värt är leta upp och skicka PM.
Har tänkt att pröva att blåsa med hårtork i ett ventilationsdon för att se om det får effekt på avfrostningen, det kan du ju testa för att simulera besök.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #66 skrivet: 19 januari 2016, 20:13:25 »
God idé, slängde precis ett mess till h.lage.
Nu ska jag gå ner och dra lite i sladden så får vi se vad det kan resultera i...
pacive: vilken mjukvara kör du med?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #67 skrivet: 19 januari 2016, 21:21:14 »
Ok, har justerat läget. Det kändes som om den inte var ändå inne i röret.
Behövdes en 5cm till för att den skulle ta stopp.
Risken finns ju då att den isat igen. Gav den en omgång med hårfönet rakt ner bredvid frånluftfläkten samt i närmaste frånluftsventilen. kör en stund med maxfläkt nu (flöde 350+). Får nästan hålla i mattorna ^-^
Avluften är nu uppe på 21 (det har den inte varit sen i slutet september).
Blir mycket intressant att se loggarna imorgon bitti...
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #68 skrivet: 19 januari 2016, 21:33:14 »
Kan man skjuta in givarn för långt?
Vad blir resultatet av då...?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #69 skrivet: 19 januari 2016, 21:59:07 »
Svarar på mina egna frågor här :)
Man kan skjuta in den för långt. Vet inte vart den hamnar men avluften låg stadigt på +10 och egna mätaren visade -10 (när kompressorn jobbade på 90Hz).
Justering igen och nu visar dom någorlunda samma värde...
Får se vad som händer...
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #70 skrivet: 19 januari 2016, 22:09:35 »
Dra ut den helt, kontrollera så den inte är skadad. Kolla ev att den visar rumstemperatur. Skjut i ca 10 cm, dra lite grand "hugger" den är du rätt, annars skjut   2 cm till och dra igen, håll på så tills du hittar kanten på röret den sitter i. Jag har testat att dra upp den i röret en bit men även då visade den någorlunda vad avluften visade.
Jag hade tänkt att få tillverkat en silikonvärmare är lägga under förångaren, får väl ta tag i det så vi kan få en lösning på avfrostningsproblematiken.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #71 skrivet: 19 januari 2016, 22:30:53 »
Tror jag hittade det läget när den "fastnar" i nått.
Det skiljer nån grad eller 2  mellan givarna men det gjorde det ju förut också.
Låter den tugga en stund nu för att se vad avluften kommer ner i.
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
« Svar #72 skrivet: 20 januari 2016, 06:21:30 »
Jag har den senaste mjukvaran enligt nibe, 7027R2. Antar att du har det med?
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #73 skrivet: 20 januari 2016, 06:30:02 »
Japp
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #74 skrivet: 20 januari 2016, 09:21:13 »
Här kommer lite data.
6 långa körningar i natt med korta avfrostningar imellan. Det är så här det ska se ut!!
Avluften går nog ner ca 2 grader mer men framförallt följer den med mycket bättre upp under avfrostning.
Mycket intressant att se att luftflödet verkar ha påverkats också. Under alla dom 6 långa körningarna så syns det tydligt att de kraftiga "hoppen" är borta vilket ger mera rätt referensvärden. Nu på morgonen verkar dom dock vara på väg tillbaks   dontknow
Om jag tittar på det senaste datat i uplink så ser fortfarande avluften ut att vara ca 1 grad lägre än förångaren efter en lång avfrostning, det borde ju indikera att det iaf inte isat igen redan.
Mycket intressant om det fortsätter hålla i sig...
  • Dot gäster: 2825
