Författare Ämne: Nattsänka, eller inte?  (läst 3261 gånger)
Utloggad fullkoll
  • Stad/land: Laxsjö
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 11 november 2015, 08:48:11 »
Ett hej från en nykomling i detta forum!
På min nyinstallerade Caldo 25 finns ett läge som ger 2 graders lägre temp under valfri tid - troligen tänkt som nattläge.
Jag har testat det några dagar (nätter...) och det verkar fungera bra.
Frågan är om det verkligen innebär en energivinst - innebär det inte att pumpen måste kräma mer på morgonen än vid en jämn temp över natten?
Får se nu om jag klarar de matematiska problemen så det här går fram  ;)
« Senast ändrad: 11 november 2015, 12:29:16 av fullkoll »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nattsänka, eller inte?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2015, 09:21:09 »
Det stämmer att den måste kräma på mer för att lka tempen, dessutom under dygnets kallaste timmar, vilket kan göra att det kostar mer i försämrad COP och ökat antal avfrostningar, än om du aldrig sänkt temperaturen.
Logiskt sett så borde den ekonomiskt bästa sänkningen vara de 8 kallaste timmarna på dygnet, med "uppvärmning" igen när det hunnit bli varmare ute.
Jag tror det är svårt att spara på att sänka tillfälligt, se det som en ren komfortfunktion, gillar du att ha svalt på natten så kan det vara OK, annars skulle jag nog hålla jämn temp och vara nöjd så.
« Senast ändrad: 11 november 2015, 11:15:43 av Rickard »
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 11 november 2015, 10:18:02 »
Jag kör nattsänkning men det för att jag tycker det blir för varmt på natten.
Någon ekonomsk vinst blir det inte, jag har inte räknat på det men i instruktionsboken till min pump står det att nattsänkning med värmepump inte ger någon ekonomisk vinst utan är för komforten.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Dot gäster: 2736
