Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Byta pump, från IVT480, men till vad?
Ämne: Byta pump, från IVT480, men till vad? (läst 3518 gånger)
MalinU
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
MalinU
11 november 2015, 08:13:45 »
Vår IVT 480 från 2001 börjar hacka och vi funderar på att byta ut den snarare än reparera. Behöver tips och förslag från er som bytt upp er. Vi har ett tvåplanshus på 170 kvm och drar ca 17000kWh/år. Bor i Stockholm så inget extremt klimat att ta hänsyn till.
Vi har tittat på Nibe F370, IVT vent 202, Bosch Compress 4000EW samt ComfortZone EX50. Någon som har erfarenhet från någon av dessa? Vad är bra, vad ska man se upp med?
Senast ändrad: 11 november 2015, 08:20:39 av MalinU
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta pump, från IVT480, men till vad?
Svar #1 skrivet:
11 november 2015, 09:05:45 »
IVT vent 202 och även Bosch Compress 4000EW tror jag är alldeles nya på marknaden så det kan vara svårt att hitta erfarenhet från dessa redan nu. Ger förmodligen en energibesparing i samma klass som IVT480 fast lite grann bättre. Samma med Nibe F370 som är bästa val för den som uppskattar ett styrsystem fullt av finesser och möjlighet till loggning med internetanslutning. Comfortzone EX50 ger högre energibesparing och är en intressant modell men kräver en välisolerad avluftskanal p.g.a. den extra kalla avluften jämfört med traditionella modeller.
Arne Olafsson
Gäst
Arne Olafsson
Svar #2 skrivet:
16 januari 2016, 08:38:13 »
Ja, IVT Vent 202 är ett bra val. IQS Energi Komfort har installerat ca 30-40 stycken sedan december. En del "barnsjukdomar" har åtgärdats och det är nu ett mycket bra alternativ om ni vill byta till en ny modern och miljöanpassad värmepump.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #3 skrivet:
16 januari 2016, 14:21:35 »
Har inte IVT 480 2kW värmepumpseffekt? I så fall är väl inte 202 ett bra val för ersättning, den har ju lägre, bara 1,5 kW
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
16 januari 2016, 14:59:00 »
I IVT Vent 202 produktblad (som jag sparade på hårddisken) från oktober står det att den ger 2,0 kW vid luftflöde 200 m3/h. I samma produktblad från december som nu ligger på deras sajt står det att den ger 1,5 kW... Men man kunde ju undra eftersom "tillförd effekt" minskat ganska mycket från föregående modell IVT690. Svårt för en konsument att mäta upp effekten på ett bra sätt.
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #5 skrivet:
16 januari 2016, 15:41:18 »
Bara en reflextion,
För att ha normenlig ventilation om 200 m3/h så bör man ha ett hus som är större än 159 m2. Vid den storleken av hus är det lite klent med en kompressoreffekt på bara 1.5 kW. Jag tycker därför det kan vara vettigt att satsa på en av de nyare modellerna med högre kompressoreffekt och ta tag i att förbättra isoleringen av avluftkanalen
(Moderator:
gäster: 4453
användare: 5
T Ramsmark
Elvis2023
Mike
BiggerDigger
Bobone
