Författare Ämne: Ställa in grundflödet, kv-värdet. Coca-Cola eller annan kunnig?  (läst 134893 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ställa in grundflödet, kv-värdet. Coca-Cola eller annan kunnig?
« Svar #285 skrivet: 01 december 2015, 10:33:38 »
Jag kan inte se att en tank skulle göra någon skillnad eftersom du verkar ha perfekt balans mellan producerad och avgiven energi, du har alltså samma deltaT över värmepumpen som över ditt värmeavgivande system och då skulle arbetstanken göra väldigt liten skillnad.
Om man har perfekt balans mellan tillverkad och angiven effekt.   Då går VP dygnet runt och inte som i Tommys fall startar 20 ggr om dagen samt bryter på hysteres  ;)
Detta är beviset på att ni ser DT över kompressorn och INTE DT över rad
Detta har ingenting om vassa rörmokare att göra.   Det handlar om att ge kunder som Tommy  verktyg att handla rätt innan o inte efter .
Inget nytt under solen, Rikard har fortsatt fel i allt han säger som nu tom Froskog borde förstå . Oraklet har fortsatt rätt  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #286 skrivet: 01 december 2015, 11:29:15 »
Gällande min parentes om grundisolering så kanske den var långsökt men meningen var att visa på att allt i ett hus inte kan vara optimalt eftersom normen ständigt förändras och det kan vara svårt att följa "best practice" av olika anledningar.
Tycker det är tråkigt att det brusas upp så, åsikten är fri i detta land och även om vassa rörkrökare har rätt så kan de aldrig tvinga in nån i fållan åsiktsmässigt för då blir det ju Nordkorea av det.
Btw Tommy har du två eller enrörssystem?
/C
Vet du froskog !
Det är därför  jag skriver att jag anpassar lösningen
Efter förutsättningarna  på plats
Ett system som är byggt för  säg 13 kW
I ett gammalt hus . Kalkyl säljaren dyker upp
10-12 kW rätt in  help. Finns inte en siffra
Som är i närheten av bra!
Nu måste man som jag ser det berätta för kunden
Du får en 6 kW VP  utan tank och en 12 med tank
Kostar dig  x kr mer  men din besparing
Blir denna.
Att förklara naturlagar och jobba efter dom
Är långt ifrån diktatur .
Skulle jag agerat som du framställer optimalt
Hade jag skrivit Byt Allt ! Från pannrummet !
Men så gör vi inte .   Villa ägaren har ett befintligt distributions system
Som dom betalat dyrt för . Det anpassar vi till bästa möjliga
Besparing .
Nytt system som ska sitta  upp emot
100 år ! Det jag gör idag kommer påverka
Drift ekonomin och komforten rätt länge
Der är små pengar idag som spar och skapar
Lååååånga LCC cykler innan bytet skall ske
Mvh
Cc
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #287 skrivet: 01 december 2015, 12:07:02 »
Börjar bli trött på att målas ut som dum av Oraklet faktiskt som ju lovade att signa ut,,,?? I vart fall kan han ju spamma i nån annans tråd än min.
Svart eller vitt hela tiden.
Låt oss säga att Rickard monterar en anläggning utan som funkar ok, dvs  inga märkbara fenomen men CC hade ändå velat se en tank eftersom det enligt läran är precis på gränsen. (OBS OBS: rent hypotetiskt i vissa ORAKELs trångsynta värld)
Eftermontera tank säger CC!
Aldrig säger Rickard!
CC kan ju tycka vad han vill om Rickards oförmåga att förstå och se fakta men tvinga han går inte utan att ta till Nordkoreansk taktik.
Exemplet är lagt där jag anser vara gråskala och CC som motpart är bara ett exempel.
Jag har ingen tank och har inte haft ett stopp i min pump sedan uppstart 2014-03-21, värmer 296M2 med runt 6000kWh inkl VV vilket gör att jag anser mig inte behöva kunna hitta flödets "sweet spot" i en random vp-anläggning. (rent kunskapsmässigt kring tryck, naturlagar mm)
Jag ser helt enkelt inte problemet och skulle jag förlänga pumpens liv med en tankinstallation så är det nog snarare till nackdel än fördel.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #288 skrivet: 01 december 2015, 12:20:45 »
Som jag drar mig till minnes så kallade du mig dryg  sur som ättika   mm mm   men det gör inte mig något.  Men om man säger att du verkar lite trög eftersom du inte förstår solklara saker...ja då blir du ledsen  ???
Såklart kan du köra på utan tank om ditt system verkar fungera.   Men att som Rikard felaktigt hävdar...att tankar 30
lax och fördyrar driften...hur skall man låta det få framstå som en sanning ?
Du får tro vad vill såklart...men det är roligt att du drar upp Nordkorea.   Jag har känt exakt samma sak som du innan du började husera här och banne mig om inte det är lite sådana vindar som fortfarande blåser på forumet.
« Senast ändrad: 01 december 2015, 12:23:13 av ORAKLET »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #289 skrivet: 01 december 2015, 12:40:41 »
Du är dryg och nu har du dessutom trovärdighet 0, dessutom verkar även du mer än lovligt trög då Rickard aldrig påstått det du skriver.
CC är precis så säker som du beskriver och du har mycket att lära av honom inte bara i det diskuterade ämnet.
Jag säger det igen: Skapa en egen tråd så lovar jag att hålla mig ifrån den = deal?  tummenupp.
/C
« Senast ändrad: 01 december 2015, 12:44:40 av froskog »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #290 skrivet: 01 december 2015, 12:50:25 »
/C
Är du missnöjd med din vp eftersom det är en nackdel om du skulle förlänga livet på den ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #291 skrivet: 01 december 2015, 12:59:08 »
Nej det kan jag inte säga, jag har inte haft den så länge.
Hur länge skulle du säga att en BVP håller i snitt Smurfen?
/C
« Senast ändrad: 01 december 2015, 13:01:54 av froskog »
« Svar #292 skrivet: 01 december 2015, 13:00:42 »
Då fattade jag fel.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #293 skrivet: 01 december 2015, 13:05:11 »
Froskog !
Uppfattar du allt jag skrivit på det sätt
Du framställer der?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #294 skrivet: 01 december 2015, 13:21:42 »
Jag trodde att jag citerade Rikards inlägg.   ???
Måste blivit något fel där då, för han skrev klart och tydligt till Tommy att hans maskin hade perfekt balans.
Jag svarade då att detta var fel.  Och det min vän är inte något påhitt.  Det är fakta.
Tycker du att det är ok att Rickard helt bortser från och dömmer ut det Cougar och CC säger om radiatorventiler och variabla flöden ?  Du vet så som det blir hemma hos dig.  Eller att han fabricerar osanningar om termostaters funktioner ?
Nu var du inte med förr...men det finns historia  :)
Jag kommer aldrig starta en tråd så du kan vara lugn , jag ämnar sluta på forumet men det är svårt att sitta och titta när felaktigheter sägs till intet ont anande människor som stackars Tommy.   Han kör med säkert 3 grader för hög kurva än han skulle behöva...har massor av starter och bryter på hysteres.   Rikard gör ett bra jobb med att få såna anläggningar att funka bättre.....min åsikt är dock att det är bättre att lägga 6000 extra och få det rätt från början. tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #295 skrivet: 01 december 2015, 13:28:20 »
Froskog !
Du framställer der?
Nej,,, vi läser det nog på olika sätt CC.
Jag är bara redigt trött på Oraklet, sorry om du tog illa vid dig CC!
Jag har som bekant fått hjälp om ursprungligt problem och tycker tråden ballat ur vilket jag själv bidragit till.
Ha det bra alla nu och en god jul på er, även Oraklet!  tummenupp
/C
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #296 skrivet: 01 december 2015, 13:35:34 »
Förklara hur du tänker här.
Har man ingen tank så har man väl ALLTID samma delta över värmepump och radiatorsystem, Det är ju ett och samma system då..
Over and out!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Jag tror det var riktat till mig?
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #298 skrivet: 01 december 2015, 14:40:54 »
Så vitt jag kan se så ger värmepumpen den deltaT som tillverkarna rekommenderar, och så vitt jag vet är det kopplat mot golvvärme som jag förutsätter är injusterat mot protokoll.
Det är alltså en bra balans mellan värmepumpens effekt och flödet i golvvärmekretsen.
Sen kan det ju finnas en ide med att få färre starter även om temperaturerna är likvärdiga, men det beror ju på vem man frågar, vissa hävdar ju bestämt att 50-100 starter/dygn inte skall förkorta livslängden, jag brukar säga att 20-30 kan vara OK, men strävar för egen del efter att ha max 15.
På marginalen kan en tank alltså förbättra saker och ting, men jag skulle aldrig rekommendera in tank i just detta fall då jag tror kunden skulle uppfatta förändringarna som dålig valuta för pengarna.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #299 skrivet: 01 december 2015, 17:38:18 »
Det var Zyberdude som har bra system.
Mitt behöver omvårdnad :(
Froskog 2 rörs har jag.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
