Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe innegivare, exakt hur funkar den?
Ämne: Nibe innegivare, exakt hur funkar den? (läst 3271 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
10 november 2015, 12:16:15 »
Jag har varken ute eller innegivare ännu till min vp. Har ställt 26 grader fast framledning och det har fungerat bra. Idag kom dock solen fram för första gången ordentligt. Innetemp steg en grad bara någon timma efter solen kom över trädtopparna. Detta trots att vp inte hade gått på 6 timmar och det var +4 ute när det ökade inne. Nu är det nästan 1.5 grader övertemperatur. Inte jobbigt varmt men vp skulle starta och gå några korta omgångar helt i onödan och skapa ännu mer övertemperatur. Nu vred jag ner framledningen till 24 för att vp inte ska starta men vill ju att det ska fungera även när man inte är hemma.
Några har löst problemet med att sätta utegivaren mot det håll de har många fönster. Det tror jag gör att vp inte går när solen är framme vilket är bra, förutom kanske när det är -10 och kallare. När solen försvinner tror jag dock den ökade temperaturen givaren visat har ökat dygnsmedel för mycket att den sen har för låg framledning.
Jag hade önskat att med innegivare och utegivare fungerar det så att när övertemperatur inne uppstår så sänker den beräknade framledningstemperaturen. När inställd temperatur sedan uppstår så skall den återgå till framledning beräknat mot dygnsmedeltemperatur ute. Är det så det fungerar med både ute och innegivare till nibe?
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
SV: Nibe innegivare, exakt hur funkar den?
10 november 2015, 13:28:54 »
Den går på vad utegivaren visar momentant, inte dygnsmedel så det inga problem om den skulle vara i solen tidigare under dagen.
Innegivaren ställer sedan ner(eller upp) framledningen med en faktor du kan ställa in så det bör ju funka som du önskar.
edit: Ja till viss del är det ju medel men gradminuter blir aldrig högre än 100 så det räknar den snabbt ner när solen försvinner.
Senast ändrad: 10 november 2015, 13:34:05 av Ville Vessla
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
11 november 2015, 12:11:58 »
Om jag kör framledningen på dygnsmedel från utegivaren borde den ju påverkas om den placeras i solen. Jag tänker mig tex om jag har en beräknad framledning på 26 grader vid dygnsmedel 3 grader, så tittar solen fram och utegivaren visar +15 under några timmar, då har ju dygnsmedel ökat. När solen sen försvinner får jag kanske för låg framledning och temperaturen sjunker inne. Då kompenserar innegivaren upp framledningen. Det känns som ett osäkert system då felfaktorn på utegivaren blir väldigt stor. Tex om det blåser eller inte. Det har stor påverkan på vilken temperatur givaren får men väldigt lite påverkan på mängden solvärme in i huset.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 november 2015, 13:32:45 »
Jag har ju min utegivare i söderläge och detta funkar bra hos mig.
När solen kommer fram så stoppas värmepumpen och solinstrålnigen får värma huset.
Sen har jag en rumsgivare som kompenserar för temperaturförändringar inne men det brukar oftast handla om en grad upp eller ner.
Blåst påverkar inte utegivaren särskilt mycket, den sitter ju inkapslad, och mitt hus är dessutom relativt okänsligt för blåst (tegelfasad) så jag upplever inget sånt problem.
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
11 november 2015, 15:17:56 »
Kan man köra en 1230 på dygnsmedel? Min 1115(och vad jag trodde alla Nibepumpar) går efter vad tempen är för stunden ex 0 °C ute nu ger en beräknad framledning på kanske 30 °C oavsett om det varit 30 °C varmt ute i flera veckor till för 5 minuter sen.
Nibe
gäster: 4218
användare: 5
sigge01
Heat?
JoA
Rickard
Johnlennonx
