Författare Ämne: Lågtryck löst - utan lösning (ännu)  (läst 6089 gånger)
Utloggad epkulse
  • Antal inlägg: 10
SV: Lågtryck löst - utan lösning (ännu)
« Svar #15 skrivet: 27 november 2015, 14:16:06 »
Har nu fått domen - det är freon i brine-vätskan. Har tagit ett tag för repisen att få provsvar. Sannolikt en spricka i förångare/växlare säger han. Blir sannolikt en dyr rep. Nån som har en uppfattning om kostnadsnivå? Är det meningsfullt - pumpen är från 2003...?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #16 skrivet: 27 november 2015, 15:34:34 »
Hade samma problem i min gamla värmepump, men den geggan var inte vit utan brun/beige. Upptäcktes först vid luftningen av KB när den nya IVT pumpen installerades. Jag hade läckage av R-22 freon som inte kunde spåras, men den löste aldrig för LP larm, tappade dock en hel del i avgiven effekt.  Då var min gamla pump 15 år.
Satsa på en ny värmepump om det blir för dyrt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #17 skrivet: 27 november 2015, 17:21:53 »
Är pumpen från 2003 börjar kompressorn bli till åren kommen. Kanske proffsen har en annan uppfattning men jag ser bara två alternativ. Antingen helt ny pump eller byte av allt köldmedieberört: kompressor, förångare kondensor, expansionsventil m.m. Vad jag vet är det en komplett modul så arbetet är nog inte så mycket mer än bara byte av förångare. Hade pumpen bara varit några år gammal hade kanske förångarbyte varit ett alternativ. Men jag överlåter till dem som sysslar yrkesmässigt med detta att komma med en rekommendation.
Utloggad epkulse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 28 november 2015, 09:44:22 »
Får tyvärr bli en ny pump. Min repis föreslår en ny Thermia. Duo Optimum eller Duo Optimum G3... Inte helt gratis. Mellan 60 - 80 tusen ex moms...
Är inte helt nöjd med Thermia, har haft ca 1 problem per år på senaste tiden: Sprucken koppling till cirkpumpen på lågtryckssidan, sprucken brineslang inuti pumpen, trasigt mjukstartsrelä, trasigt displaykort, trasig cirkulationspump och säkert något ytterligare som jag har glömt. Är detta den kvalitet man kan förvänta sig, eller är Thermia bättre/sämre än andra fabrikat?
« Svar #19 skrivet: 28 november 2015, 14:43:48 »
Är det priset inklusive installation?
Utloggad epkulse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 28 november 2015, 14:53:15 »
Ingen formell offert ännu. Måste reda ut vad som gäller med min försäkring - har Arctic. Har en del felsökning och byte av cirkpump som skall in i ekvationen...
Finns en ny Thermia VP - Diplomat Inverter, kan det vara meningsfullt att satsa på?
